Foutcode p0100 en p0110
pieterrademakers
Hallo allemaal,
Sinds een paar weken begint het motormanagement lampje van de de auto te branden na 10 min rijden. Voorafgegaan door eenmalig licht inhouden. Zodra ik weer extra gas geef gaat het lampje weer uit. Auto rijdt daarna weer prima. Op langere stukken herhaald zich dit om de 10 min. Auto uitgelezen en geeft code p0100 en p0110. Naar aanleiding van deze code is de luchtmassameter vervangen. Helaas zonder resultaat.
Weet iemand wat het probleem kan zijn. Ik heb gelezen over een massaprobleem of de nokkenassensor maar de klachten zijn niet identiek.
Ik hoop dat iemand de gouden tip heeft!
Mvg Pieter
p0100 komt inderdaad op de LMM uit
De p0110 temperatuur sensor inlaat lucht
moest ff gokken, je hebt geen type van je blok erbij gezet
ik heb gekeken bij de zafira a 1.6 Z16XE en de Z16XEL
Ik weet dat de code te maken heeft met de lmm, vandaar dat deze vervangen is. Helaas niet met het gewenste resultaat, vandaar mijn vraag wat. Kan dit nog mee zijn?
