Foutcode Zafira Z18XER.
RempageR1
Goedemorgen,
Vanmorgen ging het motormanagement lampje branden van mijn Zafira. Via de truc gas en rem indrukken en dan contact maken heb ik foutcode ECN 35108 eruit gekregen. Wie kan mij vertellen wat deze betekend?
Alvast bedankt!
Je mist nog een cijfer waarschijnlijk de 0 ervoor.
1. sluit de portieren.
2. trap het rempedaal en gaspedaal, allebei in en hou ze in getrapt.
3. zet de auto op contact (!!), dus NIET starten.
4. na enkele seconden verschijnt in de km-dagteller, "ECN" en daaronder een 6-cijferige code.
5. noteer een "P" en de eerste 4 cijfers van de 6-cijferige code.
Dan kom je uit op P0351, succes met de zoektocht.
P0351 is storing op het onstekings circuit (bobine, bougiekabels en/of bougies)
In het ergste geval ECU stuk...
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
@beurjean wrote:Je mist nog een cijfer waarschijnlijk de 0 ervoor.
Bedankt!
Ja de complete code was inderdaad 035108, wat dan P0351 wordt. Als ik daarop zoek kom ik uit op 'P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction'. Als ik daar wat fora op afzoek kom ik uit op 4 opties:
- Bougies
- Bobine blok
- Bekabeling tussen ECU en bobine blok
- ECU
Mijn vrouw reed met de auto toen het lampje aan ging en die gaf aan dat de auto 'een trilling had'. Wat gebeurt er bij deze foutcode? Gaat de auto coil A uitschakelen om schade te voorkomen en dus op 3 (of 2, geen idee of de bobine gedeelt wordt tussen 2 cylinders) poten lopen? Toen ik de auto 1 minuut later namelijk startte liep ie weer netjes op 4 poten. Het probleem is er dus niet altijd, maar af en toe.
Wederom dank!
Edit: KRSA2000, je was me net voor met de code en mogelijke oorzaken :D
Even een update:
Thuis gekomen auto gestart en aan bobineblok en stekker gaan rommelen. Resultaat: motor management lampje. Ik al blij, iets fysieks dus, niet de ECU. Motor uit, motor aan, motor management lampje. Daarna stekker naar bobine losgehaald, schoongeblazen en opnieuw aangesloten. Starten, geen motor management lampje en ik kan nu rommelen wat ik wil, geen motor management lampje meer :D
Probleem lijkt dus verholpen te zijn. Bedankt allen voor het helpen vertalen van de foutcode en aangeven van mogelijke oorzaken!
Update 2:
Twee dagen later was het lampje weer terug. Daarna de bobine vervangen, sinds dien geen lampje meer gezien.
