ArjanK1981
Na het uitlezen van mijn Vectra C 1.9CDTi uit 2008 kom ik de volgende foutcodes tegen:
U2107 - Invalid Data from BCM (Body Control Module) (71) - Present
B0967 - Park Pilot Switch Circuit Open or High Voltage (05) - Present
B2652 - Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage (05) - Present
Heeft iemand enig idee wat deze drie codes inhouden? En wat de oorzaak is?
De derde lijkt me iets met de interieurverlichting te maken te hebben (niet zo belangrijk dus), maar de andere twee vind ik interessanter. Op Google is helaas ook niet veel te vinden...
Daarnaast heb ik onderstaande foutcode onlangs gewist nadat het gordel-/airbaglampje ging branden op het dashboard:
B0021 - Passenger Side Airbag Squib Circuit High Resistance (0D) - Not present
Diverse sites vertellen me dat het waarschijnlijk aan de stekker onder de voorstoel ligt. Over welke hebben we het dan? Er zit een grote, centrale stekker, die vanonder de bekleding komt die je met een schuif-vergrendeling vastzit en als je de kabel uit deze stekker volgt kom je aan de onderkant van de stoel drie of vier kleine stekkertjes tegen (één daarvan lijkt naar de gordelspanner te gaan en de anderen (vermoedelijk) naar de stoelverwarming en de zijairbag).
Is te testen of het daadwerkelijk een van die stekkertjes is? Het airbaglampje brandt namelijk niet altijd en verdwijnt na het uitzetten van de motor en begint halverwege de volgende rit soms weer te branden.
Bedankt!
Bedankt!
