frontera loopt op 3 cilinders
Hallo ik heb mij frontera 2.2 uit 2003 gerepareerd ik had een defecte koppakking. Het probleem is hij loopt nu op 3 cilinders nummer 4 doet niks en ik heb de bogie er uit gehaald en die is nat om gewisseld met een andere en hij blijft loopen op 3 nummer 4 doet nog steeds niks heb toen verstuivers omgewisseld hielp ook niet met lamp gekeken of er stroom komt op de kabel en ik kan helemaal niks vinden de riem 4 maal hecontroleerd ligt er goed op. Steeds blijft cilinder 4 niet mee doen voor de rest loopt hij wel goed ik vraag me af wat kan er mis zijn brandstof en vonk dan moet hij toch lopen iemand enig idee alvast bedankt gr.boefje
bij ontstekings problemen denk ik toch vaak aan bobine.. maar ik weet niet of je Frontera een verdeler heeft... anders zou je die eens na kunnen kijken op verbrande contactpunten ( als je een verdeler hebt... anders kun je dit overslaan)
Nee niet gedaan maar de kop is gevlakt cilinder zit de hoon strepen nog in nieuwe pakking en hij loopt niet 1 tik mee en dat is wel gek vind ik dan had hij altijd nog iets moeten doen lijkt me en een nokkenas sensor dan want als ik daar de stekker af haal veranderd er niks in het lopen
Is sowieso geen nokkenas sensor, als deze stuk is zal hij hem rond de 4000 toeren begrenzen, maar verder zal die gewoon blijven lopen.
Zou toch is even een cilinder lek test uitvoeren.
Ok goed bezig... Hoor/lees het vaker bij ontstekingsproblemen op het forum .. Was bij mij ook met me x25xe die liep op 5 cilinders
