Gaat dit passen?
Motorisch even wat onderdelen aan het uitzoeken en daarmee mezelf wat gaan verdiepen in de engine bay.
Loop al een tijdje met de volgende vraag rond:
Gaat dit spaghetti spruitstuk passen op een Z1.8XE Corsa C zonder hier in de moeten gaan verbouwen? *KLIKJE*
Waar moet hierbij op gelet worden, is het dan ook beter om meteen de pakkingen te vervangen en eventueel wat schoon te maken?
Is dit zelf te doen, moet ik rekening houden met Sensoren/kleppen? Ik lees her en der stukken van verhalen, en ik hoop dat iemand mij een solide uitleg kan geven.
B.v.d
Sander.
ja die gaat zeker passen
je gaat echter wel een probleem krijgen met je kat
je zult een race kat daarachter moeten zetten voor je tweede lambda sensor.
een z18xe heeft er namelijk 2
1 voor de kat en 1 na de kat, om de kat te controleren.
haal je de kat er tussenuit, ga je foutmeldingen krijgen.
de tweede lambda (dus na de kat) moet een ander signaal geven als de eerste (voor de kat)
doettie dat niet, krijg je foutmeldingen.
Minder tegen druk....
Orgineel zit er een soort steen in die de druk tegenhoud en schadelijke stoffen vast houd...
Sport kat heeft cellen waardoor je minder tegen druk krijgt en hij meer presteert dan een originele kat
Dus je zult het zeker merken kwa vermogenwinst als je deze spruitstuk neemt en een sport kat
Ik zelf heb er een 200 cells sport kat onderzitten en heb hier nog een 400 cells sport kat liggen van rvs nog geen week oud...
Eventuuel bij intresse een pm sturen
