Gasklephuis Opel Corsa C
Mijn gasklephuis is stuk, vastgesteld door ANWB. Heb m laten slepen, garage zegt nu €600 om te laten vervangen en monteren. Nu zie ik dat online zo’n ding lang niet zo duur is, en volgens mij is de montage niet moeilijk. Echter, heb je professionele uitrusting nodig om m te installeren (elektronisch, programmeren oid)?
En wat zijn de overwegingen een Pierburg te bestellen tov bijvoorbeeld Bosch? Zie bijv. https://www.winparts.nl/motordelen-...sklephuis-7-09460-03-0-pierburg/p1470014.html, hier straat iets over dat ie geprogrammeerd moet worden. Wat voor programmeren bedoelen ze dan?
Ik hoor het graag!
zodat de gasklep ook daadwerkelijk werkt als je op het gaspendaal trap het is namelijk een elektrisch bediend gaspendaal en gasklep en die werken via de computer in de auto
Van opel corsa c kan je zo het gasklephuis vervangen zonder inleren met computer. Heb hem vaak genoeg eruit gehad om schoon te maken en ook 1x gewisseld met 1 van de sloop.
Regelmatig even checken of niet vuil is van binnen door roet aanslag want dan kan opel slecht lopen zelf dit probleem gehad.
Kan bij jou ook het probleem zijn geweest dat hij vuil was en de garage plaatst jou natuurlijk een nieuwe.
Carter ontluchting ook eens checken. Slangen zitten ook wel eens vol met smurie zeker met veel korte stukken. En het ontuchtings gaatje in gasklephuis opboren. Staat ook beschreven in howto als goed is.
T lag iig niet aan het gasklephuis zelf. Oude vervangen met een nieuwe, precies hetzelfde probleem. Carter ontluchting nooit eerder iets mee gedaan, maar dat zal ik dan nog wel proberen. Ook wel eens gelezen dat het aan de ECU kan liggen? T gekke is dat met mn OBD scanner ik geen foutcodes kon uitlezen. Misschien al verwijderd door de garage/ANWB?
volgens de boeken zou dat een probleem met de aandrijving zijn wat dat ook mag zijn ik zou hier mee eerst eens naar de dealer gaan die hebben de juiste apparatuur om een diagnose te kunnen stellen
Goed, kleine update. Opel is uitgelezen: zie foto voor de foutcodes (incl vage gezichten :D). Kon daar niet consistent iets over vinden (behalve dat het soms ook de ECU kan zijn). Ik heb dus het gasklephuis zelf al vervangen, daar ligt het niet aan. De garage waar ik hem nu heb staan kunnen zo niks vinden wat het veroorzaakt, en willen niet blijven zomaar blijven sleutelen. Dus ik overweeg m naar een andere garage te brengen, het lijkt me sterk dat alleen door zo'n storing de auto ten dode is opgeschreven. Deed het verder de afgelopen 70k km's het altijd goed (gekocht op 160k).
NB: ze hebben van alles geprobeerd ook nog met het 'inleren' van de de gasklep. En hij bevestigde wel dat het niet aan lag dat de gasklep niet open kon oid.
