Gasklephuis reinigen X16XEL
graag gedaan, daarvoor zijn we hier op het forum ;)
let wel ff goed op voordat je de vacuumslangetjes zomaar los gaat trekken!
niet dat je ze op de verkeerde plek terug duwt, dan krijg je straks weer andere storingen...
en ja, op deze motor zitten nogal wat slangetjes en stekkertjes
Hey Maikel,
Ik lees je bericht en ik vind het erg goed uitgelegd.. Mijn complimenten.
Ik denk dat als ik voor de motor sta, dat ik het allemaal wel zal vinden..
gelukkig word ik geholpen door een hobbyist.. Ik ben het van plan morgen allemaal te doen.. En ik zal je op de hoogte houden in hoeverre het is gelukt..
Thanks a lot Maikel, :agent
alvast veel suc6 gewenst.
deze zit op een zeer klote plek en vervuilt als een malle helaas :vertag
als je voor je auto staat en je kijkt de motorruimte in zie je bovenop de motor de inlaat zitten
als je hier rechts langs naar beneden kijkt zie je een stuk lager de gasklep zitten.
misschien is het makkelijker om vanaf het schutbord de gaskabel te volgen, dan kom je vanzelf bij de gasklep uit.
is lastig uit te leggen zo...
Het beste is om de klep compleet te demonteren en deze van BEIDE kanten schoon te maken.
veel mensen doen alleen de bovenkant omdat daar het makkelijkst aan te komen is.
maar de onderkant is meestal het vuilst.
zorg ook dat de randen helemaal schoon zijn.
gelijk de stappenmotor eraf halen en schoon maken.
deze zit met 2 torx schroefjes op de gasklep geschroefd. (zwart dingetje met een stekker erop)
zorg ook dat de pijpjes van de vacuumslangen helemaal open zijn. deze zitten ook op de gasklep
en als je dan toch bezig bent, meteen de EGR klep schoon maken, deze zit daar ook in de buurt
vervuilen ook regelmatig.
zijn helaas niet de fijnste Opel motoren om aan te werken :???:
ik wordt daar meestal niet zo vrolijk van :jerry
hopelijk is het zo een beetje duidelijk allemaal
gr Maikel
