Gasveren kofferbak
Niko
beste heren,
mijn kofferklep blijft niet meer openstaan (8x van 10x valt ie dicht), dus moet ik gasveren vervangen.
Is er iets waarop ik moet opletten?
Aan welke kant eerst demonteren (en hoe), aan de kofferklep of kofferbak?
betreft Vectra C, GTS
bv dank
Fijn is ook om even nog aan te geven hoe je dat hebt gedaan. Als iemand ooit dit topic heeft gevonden kan het dan nog eens nuttig zijn :)
Wat ik b.v zou doen is ze gewoon loshalen en de nieuwe erop plaatsen zonder echt ergens op te letten, maar misschien zijn er wel tips trucs die je kan geven.
Altijd handig
Nix bijzonders, gewoon met platte schroefedraier bij het einde borg-veertjes (bij de gleufje) eruithalen, daarna met je binnenkant van je hand tegen gasveer klap geven zo dat ie van de kogel los komt.
Wel klep van de kofferbak vasthouden, anders klapt ie naar beneden.
daarna nieuwe er op en borgveertjes terugplaatsen.
