gasveren motorkap opel astra G
hallo,
ik heb een setje gasveren met bevestigings materialen gekregen voor mijn opel astra G
nou heb ik al even zitten kijken en heb wel een vermoeden waar hij op het chassis moet komen maar op de motorkap weet ik het niet echt...
het zou kunnen zijn dat er teweinig materialen bijgeleverd zijn
heeft iemand deze al in zijn auto en misschien ff een fototje?
alvast bedankt!!
weet dat ik ze bij de kadett en de astra f op de bevestiging van de klep zelf heb gezet weet niet hoe dit zit bij een g maar misschien een idee
Vorige week heb ik deze nog geplaatst bij Gielio
Mvg Gerrit,
Djtobias , je hebt de gasveren verkeerd om geplaatst , draai ze even om zoals bij Blue-dragon dan zitten ze volgens de beschrijving van de verenfabrikant . :vertag
Je hebt kans dat ze op deze manier sneller het gas en of hydraulic olie kwijtraakt denk ik.
Ik heb ze zelf ook en ben er na lang en goed doorlezen zo achtergekomen.
gr Marcel
Ziet er wel goed uit! heb je dit setje nieuw gekocht? Zo ja, waar en wat koste het en hoe monteer je dit??
Astraman,
je hoeft geen gaten te boren, die zitten er al
Astra_dls
deze komen bij AStuning.nl (heerhugowaard) vandaan geloof 20 euro voor set
zal ze tevens even omdraaien (goeie tip)
heb er zelf geen gebruiksaanwijzing o.i.d. bij dus had het niet kunnen lezen
Tis ook zeker handig als je weer es wat langer onder de kap bezig bent en net in de buurt van je 'stok' moet zijn. + het is gewoon handiger en luier :)
ik had er met de kadett alleen last van dat de klep minder ver open ging als met de stang. verders werkte dit perfect ook met sleutelen ideaal.
