Geen communicatie tussen op-com en ECU
Hallo heren,
Allereerst even voorstellen, ben wouter scholte en heb een astra G 1.6 16v. Bj 1998
Na het verliezen va een transponder chip in de sleutel een nieuwe chip besteld en ook een tjienese op-com om deze te kunnen toekennen. Echter doet nu het volgende probleem zich voor....
Wanneer ik op-com start vind hij de driver en interface, er is alleen geen communicatie tussen de ECU en de op-com. Dit is zowel bij automatisch zoeken als handmatig zoeken.
Power lampje brand, Tx lampje brand oranje alleen Rx blijft uit....
Hij is geregistreerd dus ook dat klopt....
Wie o wie helpt me verder?!
Dank u
Helemaal niemand?
Aanvullende info: Rx lampje knippert af en toe, maar geen continu branden.. Selecteert pin-7 dus ook dat gaat goed...
heb hier dus hetzelfde..
china cloon
nl software via forum verkregen
nieuw kabeltje geprobeerd..
niks noppes nada..
Met dank aan mede forum lid liviu achter het probleem gekomen. Firmware versie te hoog. Echter geen mogelijkheid deze te downgraden ivm verkeerde software waardoor hij geblokkeerd is.
Topic kan op slot.
@Wouter1988 wrote:Met dank aan mede forum lid liviu achter het probleem gekomen. Firmware versie te hoog. Echter geen mogelijkheid deze te downgraden ivm verkeerde software waardoor hij geblokkeerd is.
Topic kan op slot.
misschien kan hij mij ook helpen. ik heb een op-com v1.45 en heb software van tijne maar ik krijg geen verbinding met de auto.
de verbinding met de opcom werkt wel als ik de interface test doe.
als ik mijn auto selecteer astra 2002 en dan de juiste motorcode, probeert hij verbinding te maken op pin 7.
in het volgende scherm krijg ik crc fout=??00
ik heb de v1.39 zien werken met deze software. dus hoe krijg ik die v1.45 aan de praat??
alvast bedankt
For older cars, 1.39 works best. Not 1.45. You need to downgrade to 1.38 using opfut or ocflash (if I remember the name correctly).
However, I could not do it on Wouter's opcom, as the bootloader was corrupted (disabled).
@liviu2004 wrote:For older cars, 1.39 works best. Not 1.45. You need to downgrade to 1.38 using opfut or ocflash (if I remember the name correctly).
is that really the best way? i see several people on this forum wich uses v1.45 with success. (i don't know on what car).
but i rather don't downgrade. so is there another way?
I am not the only one to say on forums that 1.39 is the most stable. Yes, 1.45 may be used on newer cars. Example: my Corsa C, 1.39 is the only one which connects to Instruments Panel. Nothing else.
You have a choice, stay with 1.45 and you cannot use the tool or go lower 1.39 and enjoy some diagnostics. I hope it will work out for you the best way.
somewhere on another forum i just read this:
Mate I warning many times in the forum about this chinese clone that comes with fw 1.45
This tools it has an Chinese MCU not a real Microchip PIC18F458
This means that if you try to upgrade or downgrade it you'll block it
The only solution for this tools is to change the Chinese MCU with a real microchip PIC18F458 and flash it
But this is not all
You'll need to make some PCB modifications
The PCB opcom version 6 it is diffrent because of this new chinese MCU
I will say as allways GOOD LUCK but you had bad luck
so i opened my opcom and i have a version 6, so not up/downgradable.
i also read that every firmware version needs an matching software version.
if this is true i would like to recieve this software for v1.45.. who can supply?
