Geluiden van het onderstel Zafira
Hallo Opel fanaten,
Ik ben sins kort in het bezit van een Zafira uit 2002.
Tijdens het rijden over binnenwegen valt het erg op
dat het onderstel behoorlijk veel geluid produceerd.
Is dit normaal en eventueel toe tewijzen aan de stuggen
vering?
Groetjes van een nieuwe opel rijder.
Zeer waarschijnlijk stabilisator stang rubbers..
Wen er maar vast aan komt vaak terug en is ene bekent euvel
de rubbers vervangen en montage en vet ong 100 euri bij opel maar ong 1 a 1,5 jr of eerder komt het terug..
Ik heb het ook weer nu kraakt het ook behoorlijk
en ja bonkt soms,,en rommeld
aapje63
Zijn je stabilisatorstangSTOKKEN!!
Zijn die stokken met 2 kogels die tussen de stabilisatorstang zit en de veerpoot.
Ook willen stuur of fuseekogels nog wel eens speling hebben en die kun je ook horen.
Stabilisatorstangrubbers lijkt me sterk want die kunnen niet bonken.
Die kunnen alleen vooral bij koud weer kraken op drempels maar bij gewoon rijden op klinkerweg hoor je ze niet.
Tijdens de APK werd geconstateerd dat er te veel speling
op de stabilisator stang rubbers zat.
Deze zijn toen vervangen en het geluid is weg :thumbup
Dit Topic kan gesloten worden.
als je een rammelend geluid hoort dan zijn het meestal de stabilisatorstangetjes tussen je dwarsstabilisatorstang en je veerpoot
als het een krakend geluid is over drempels zijn het de rubbers van de dwarsstang nieuwe monteren en goed insmeren met speciaal vet dan gaat t lang goed
heb ik bij mijn Astra ook gedaan
Ik heb bij mijn Zaffie ook die rubbers laten vervangen.
Het is inderdaad een stuk minder, maar het onderstel laat zich toch nog wel eens horen.
Het is zeker niet meer zo iritant als eerst.
Mag ook wel met 180 duizend op de teller!
Hoi
Ik heb ook het probleem dat ik voor een klapperend en krakend geluid heb. Nu heb ik de stabilisator rubbers vervangen. Maar nu komt het, het is wel minder geworden maar is niet helemaal weg. Als ik een hobbel weggetje neem dan klapperd er nog steeds iets snik snik.
Wat moet ik nu doen????? weet iemand er een oplossing voor??
Zit er geen spelling bij de aansluiting van stabilisator stang en pendel voor stabilisator? Dan moet de pendel vervangen worden!
Geluid is goed te horen als je over een drempel en soms over klinkers rijd.
origineel gepost door Za4ra OPC
Misschien een domme vraag maar wat is een pendel?????
StabilisatorSTOK of PENDELstang wordt hij ook wel genoemd
Dit is de stang die van de stabstang naar de veerpoot loopt
Op een van deze kogels ontstaat vaak speling dan krijg je dus rammelgeluiden.
Kraken doen stabilisatorstangrubbers (vooral met dit koude weer).
Ik heb even gekeken maar heb die er niet op zitten maar een stel van zwart kunstof of zo. Ik heb een zafira uit 2000 met een 2.2 benzine blok.
Maar kan je die rubbers los vervangen of moeten er complete stokken worden vervangen. en weet ook iemand wat dat ongeveer kost????
origineel gepost door marmul
Niemand hier een antwoord op???????
Ik heb de pendelstokken binnen deze zijn wel van kunstof, zitten er nu ook onder.
Kan ik dit zelf doen of niet????
Zo vandaag de koppelstangen geplaatst.
Het wat wel kloten om er bij te komen.
En het zat behoorlijk vast geroest.
Maar het is me gelukt jongens het zit er onder.
En natuurlijk gelijk even rijden.
OOOOOOO wat een genot helemaal geen gekraak en gebonk.
De stilte klonk als muziek in me oren.
Dit was zekers de moeite waard.
Al met al twee uurtjes werk mee gehad.
iedereen bedankt.
groetjes Martin
