geschakelde 12 V in Zafira B
Hoi, Nieuw Hier..:o
Ik heb een Parrot MKI9100 ingebouwd in mijn Zafira B (2006). Echter, deze heeft 12V battery en 12V ignition (Geschakeld) nodig. De 12V battery heb ik gevonden. De radio (CD30) krijgt een constante (battery) 12 V. En wordt verder via een CAN geschakeld (aan/uit /verlichting....)
Waar kan ik de geschakelde (ignition) 12 V vinden in een Zafira ? De sigarettenaansteker is ook constant 12 V.
Ik hoor graag.
ook op je radio als je radio tenminste uitgaat als je de sleutel er uithaald .... of op de MID van je dash...
OK,
Ik ben dus bang dat ik naar de zekeringkast moet. :agent
En die zit achterin... weet iemand ergens dichterbij een aansluiting ?
Ik heb hem in mijn astra h van de asbak verlichting afgetapt. Die gaat aan op het moment dat het contact op on gezet word. ik heb helaas geen accesoire stand gestuurde draad kunnen vinden. Het was bij mij ook voor een parrot en het werkt voor mij prima.
gaat je radio aan als je de sleutel er niet in hebt zitten? Dan kan je hem daar vandaan halen.
Maar euh wat ook kan is bij je contactslot vandaan halen.
het staat toch echt in ICE
+15: zwarte draad in stekker achter alarmlichtschakelaar (radio eruit)
meervoudige 102-polige stekker tegen linker A-stijl positie 40 of 79 zwart
Dankjewel 14XE.
En sorry voor een beetje onkunde.... wat is ICE ?? In Case of Emergency ? :cool:
Ik ga in ieder geval aan de slag met je tips. Want idd.. de alarmknop etc. wordt verlicht zodra je ... de sleutel in het contact steekt... was al bang dat dit ook via CAN ging
En voor de anderen: Zafira B heeft CAN-bus. De radio krijgt permanent 12V (+30). En schakelt aan en uit via een puls van de CAN bus (als je de sleutel in het contact steekt etc), dus niet via een separate geschakelde spanning..
Sigarettenaansteker is bij mij niet verlicht (niet rokers pakket) heb dus alleen een 12V doos voorin (onder handrem) met +30. :vertag
Mijn grenzeloze dank 14XE.. ik moet bekennen dat ik er overheen heb gelezen...het staat er idd...
Excuses, Excuses.....
En het klopt als een bus (daarnet even gecheckt)... nu nog aansluiten, en alles erin zien te frotten (ISO kabel..).
Een Forum in Optima Forma !! :thumbup:thumbup
Ik kan overigens de Parrot MKI9100 van Harte aanbevelen... vooral omdat je hierop MP3 spelers en een IPOD op aan kan sluiten (en bedienen). (benevens een goed geluid)
Eh nee... sorry... wel USB ... (3 vercsh. aansluitingen, line in, USB en IPOD) Heb ik nu in Dashboard kastje uit laten komen.
Moet hem ook nog inbouwen in de Ford Ka van mijn vrouw (ben benieuwd...):fy1
die 9200 heeft wel SD.
zit achter in het scherm.
haalde ze effe door elkaar.
Ford Ka?? even verloopsetje halen,van ford naar iso en weer terug.,dan prik je hem er zo in.
(ik heb het nu over de 1e Ka )
Idd 1e Ka.. heb al verloopsetje. Hoop geen gedoe meer met +15 en +30....
En zij heeft een IPOD...
Eerst mijn auto... (en het is verrekte koud buiten om de sleutellen...)
in die Ka zit alles al wat je nodig hebt
zitten 2 stekkers in,van die platte.
1 voor de speakers en de andere met de voedingen.
heb je philips beugels om de radio eruit te halen ??
Yep, komt goed..
Heb vroeger veel Ford gereden, sorry, dat is in een Opel forum natuurlijk vloeken in de kerk.. maar.. die radio komt er wel uit.
Als de rest er ook maar weer in kan.. Tis wat krapper...
ruimte zat in een Ka
als je je hand erin steekt komt ie dr onder weer uit.
tis 1 stuk plastic:jerry
no offence
