Gescheurd stuur
Dag beste mensen,
ik ben in het bezit van een Tigra uit 2000 met Airbags. Nu is vanmiddag een hoekje in mijn stuur gescheurd, daarmee bedoel ik stukje leer wat aan de linkerkant over het knopje van mijn toeter/claxon zit.
Het is dus alleen het "middenstuk" van mijn stuur wat ik graag zou willen vervangen. Mijn vraag is dan ook of dit mogelijk is. En of dit ergens te koop is.
Kan ik het beste op de sloop gaan zoeken voor een dergelijke kap??
PS met mijn airbag is niets mis, en ook t knopje werkt nog goed, alleen het leer wat er overzit is eraf.
Bedankt
zou ik wel doen kan je meteen zien hoe die vast zit;)
zou wel even accu losmaken als je bij de airbag gaat sleutelen.
Erwin
dat midden deel is toch enkel de kap over de airbag heen zover ik weet kan je die gewoon bestellen bij de vod
Heb net even gekeken. Heb er toevallig eentje hier liggen. Is toch echt 1 geheel airbag+kap.
Mits we het tenminste over hetzelfde model stuur hebben.
origineel gepost door TigraTunerke
:kewlpics
Wil ik best doen, maar zoals gezegd "mits we het over hetzelfde model stuur hebben"
Als de topicstarter ook even zou willen laten weten welk model stuur hij heeft.
Uploaded with ImageShack.us
dit is een (oude) foto. Over dit stuur heb ik het dus.
Is het niet zo dat je idd de kap los kan bestellen/ kopen ergens? Of zit de airbag er dus echt difinitief aan vast?
nee kan niet, is 1 geheel met de airbag..
Is een Kwaaltje van deze sturen, ik heb er ook last van met mijn Combo-B:
De airbag verwijderen valt wel mee.
-> Twee kapjes die achter je stuur zitten verwijderen.
Dan je airbag losschroeven via de achterkant van je stuur.
Stekkertjes losmaken en je hebt de airbag in je handen...
(Als ik mij goed herinner...)
Het stuur verwijderen.
-> De schroef in het midden iets losdraaien.
! Schroef er nog laten opzitten !
Onder deze schroef zit een rondel (zo noemen wij Belgen dit...)
waar 2 kapjes aanzitten om de schroef te borgen. De kapjes moet je
eerst naar beneden kloppen want anders krijg je geen sleutel
op de schroef.
--> In een garage gebruiken soort poulie-trekker
om je stuur los te trekken.
---> Mijn kameraad zijn manier (want mij lukte het ni).
Stoel helemaal naar voren, zodat hij zijn knieen achter het stuur
kom steken en zo kracht uitoefenen op de achterkant van het stuur.
Dan met een hamer op die schroef slaan.
Als je nu die schroef helemaal verwijderd, heb je kans dat je
die schroefdraad beschadigd en heb je (heel veel) kans,
dat je je stuur tegen je gezicht krijgt...
