Gevraagd te leen spoed.
Wie heeft er voor mij het gereedschap te leen om je achterremcil terug te draaien.
volgende week woensdag moet het gebeuren anders moet ik het op een andere manier proberen.
Wel in de buurt van mijn woonplaats aub.
Alvast bedankt Marco.
Bankschroef, moordenaar, lijmklem... Gaat hij heel moeilijk terug, dan moet je de zuiger er eens uit trekken en controleren op roest. Natuurlijk wel eerst de remleiding dichtknijpen.
Ik heb het gewoon met een lijmtangetje en een waterpomptang terug gedraaid.
Wel even aanvoelen wanneer je moet beginnen met draaien.
Multitasken is altijd lastig ;)
@GTS Power wrote:Ik heb het gewoon met een lijmtangetje en een waterpomptang terug gedraaid.
Ga ik dat ook proberen misschien een rare vraag naar wat voor kant draai je hem terug :hmmz
Ik neem aan met de klok mee?
@chevy vectra 3.2 v6 wrote:@GTS Power wrote:Ik heb het gewoon met een lijmtangetje en een waterpomptang terug gedraaid.
Pfff....
Ik dacht met de klok mee?!?!
Dat merk je snel genoeg :thumbup
Als er geen pijl op staat met de klok mee.
Heren bedankt voor de reacties ik gaat het proberen lukt het niet zit bij mij een seat dealer op de hoek dus kan ik altijd ff na toe lopen.
Zal dit alvast van tevoren doen.
Vandaag mijn voorblokken alvast vervangen wel een foutje gemaakt, tijdens het terugdrukken van de cilinder spoot de remvloeistof uit het reservoir met de dop er nog op.
waarschijnlijk zat hier veel te veel in heb hem toen eerst maar half leeggezogen voor dat ik de andere kant deed.
Toen ik klaar was stond hij weer op peil.
Als ik achter gaat beginnen zuig ik hem eerst maar bijna leeg.
PS; is dit meerdere mensen overkomen of "was ik een beetje dom"zoals Maxima zou zeggen :hmmz
@chevy vectra 3.2 v6 wrote:Vandaag mijn voorblokken alvast vervangen wel een foutje gemaakt, tijdens het terugdrukken van de cilinder spoot de remvloeistof uit het reservoir met de dop er nog op.
Heb je zelf vloeistof bijgevuld? nooit doen met remmen tenzij je echt lekkage hebt, want in principe zakt het pijl naarmate je remmen slijten en als jij dan je zuiger terug drukt komt het van zelf weer op peil.
Nee heb ik niet gedaan was al zo heb er niet op gelet ik heb hem nu een jaar.
Alleen het peil gecontroleerd wist niet dat het zo erg omhoog zou komen,nou waren de blokken echt op hun einde +- 2mm.
Dan is hij vast en zeker een keer bijgevuld kon jij dus niks aan doen wel effe goed schoonmaken hoor want remvloeistof is echt :swear troep
Hoi ik heb een setje voor de remcilinder terug te draaien dat mag je lenen, ik weet niet waar je vandaan komt ik uit regio den Bosch! Greetz
@Opeltje17 wrote:Dan is hij vast en zeker een keer bijgevuld kon jij dus niks aan doen wel effe goed schoonmaken hoor want remvloeistof is echt :swear troep
Ja ik heb de hogedruk er al op gezet,en heb ervaring met remolie heb ook een zundapp met schijfrem,al een keer mijn spatboord over kunnen spuiten vanwege een lekkage :swear
@scrub29 wrote:Hoi ik heb een setje voor de remcilinder terug te draaien dat mag je lenen, ik weet niet waar je vandaan komt ik uit regio den Bosch! Greetz
Dat is niet echt in de buurt kom uit schiedam in ieder geval bedankt probeer het eerst wel met een punttang en waterpomptang.
Oké succes we horen het wel.. Ok heb destijds een set gekocht en heb er al veel mee gedaan voor 50€
Heren het is niet meer nodig het is vrij simpel gelukt met een lijmtang en een waterpomptang.
Eerst met een punttang geprobeerd dat werd niks heb je drie handen voor nodig.
Gewoon de lijmtang erop zetten en dan met de waterpomptang voorzichtig onder het rubber draaien en zachtjes de lijmtang aandraaien.
Ze hoeven niet helemaal terug tot de nieuwe blokken er tussen passen is ver genoeg.
bij gevuld of er is eens remvloeistof vervangen.
Vaak vergeten ze dan het vloeistof niveau aan te passen.
Het is handig dat ik lang ben. Ik kijk altijd tegelijkertijd hoe hoog de remvloeistof in het potje omhoog komt. (kan alleen voor natuurlijk)
