gezocht achteras rekord 2.2i caravan
mantamarkie
heeft iemand er nog zo 1 liggen in een hoekje, mag doorgerot zijn en gieren, of incompleet is ook goed.
moet wel van een caravan 2.2 uitvoering zijn, geen sedan!
alvast bedankt.
ik heb hier een rekord asliggen met een sper erin, die sper ga ik eruit halen.
Hoe zie ik of het van een sedan is of van een caravan?
jeps klok is groter van een rekord station tov sedan, dus hoop voor je dat die rekord as van een sedan is maarten, anders past die sper niet in een manta as:( maar ik wacht geduldig op de :kewlpics
Ik heb nog geen foto kunnen maken, de batterijen waren leeg natuurlijk, en geen lader meer te vinden. Ik heb bij mijn ouders er nog een liggen en daar ga ik vanavond heen.
Dan laad ik ze even op en maak de foto even
origineel gepost door mr-turbo
die zijn niet dik gezaaid, en er zijn meer mensen die weten wat voor assen dat precies zijn :jerry
heb je er nog 1 liggen voor mij dan yoeri:jerry
Nou, zeg het maar, sedan of station? Let niet op de troep :D:D
de schokbrekersteunen zitten toch recht?
aangezien boyanka eerder schreef:
origineel gepost door boyanka
:angel aan de schokbrekers, bij de caravan zitten ze schuin naar het midden toe
de as zelf heb ik niet nodig, heb je een u2u gestuurd voor de prijs. De sper hou ik zelf natuurlijk :D
maarja, zie hierboven mijn twijfels of het een station-as is
:hmmz ik denk dat het een sedan is maar het is wel al lang geleden dat ik er een vast heb gehad, misschien dat henk er nog een visie over heeft?
ok ik geloof het hoor :)
mar dan klopt de info van dat de differentielen anders zijn niet, ik heb voordat het verloren ging een topic gehad over de sper die erin zit. Het nr wat erop staat kwam er op neer dat hij in een manta zou passen
voor mantamarkie heb ik een foto van diff. deksel gemaakt, zal hem zo ff posten
ja het moet inderdaad een station as zijn, ik herrinner mij die pennen ipv beugels voor de schokbrekers ook weer ( tijdje geleden een station gesloopt). anders ff meten en vergelijken met een manta diff maarten? dit zal wel een achteras zijn van een rekord 2.2i pirsch, versie die voornamelijk in oostenrijk en zwitserland is geleverd, deze hadden allemaal sper.
maar meten is weten maarten:D
origineel gepost door louwe 16 klepper
origineel gepost door Maartuh
hahahaha als ik post dat t een station as is
kun je der voor 100% van op aan dat dat zo is:o:jerry
n sedan as heeft als schokbreker bevestiging n beugeltje waar n bout doorkomt
n station as heeft deze pennen net als voor de panhard stang
daardoor kunnen de achterste schokbrekers dus inderdaad schuin gemonteerd worden
sedan as ok dit is er 1 van n commodore
maar t gaat om de bevestiging van de schokbrekers;)
ik heb onder m,n d rekord station
zelfs n sedan as zitten
die ik omgelast heb naar station
dus ja ik weet wel wat ik post;)
moest je deze nog inkorten of hebben ze dezelfde spoorbreedte.
nouja, wat voor as het ook is, als hij bij jou gaat passen is ie te koop, laat me maar weten dan kijk ik of ik een as-trekker kan lenen ergens om het diff eruit te halen
een orginele 2.2 e as van de rekord e caravan is wel groter en de olie wordt dan ook niet via de deksel naar aan de zijkant bij gevult ook heefd deze as grotere lagers en dikkere steek assen.
