Gezocht: iemand uit omgeving Eindhoven met een Vec C Y30DT
kimmiej666
Post veel
Ik zoek iemand uit omgeving Eindhoven met een Vec C 3.0 V6 diesel.
Waarom:
Momenteel houd mijn auto in tussen de 1500 en 2000 toeren.
Ik probeer alles stap voor stap uit te sluiten.
Wat & Wie:
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar iemand uit de omgeving met dezelfde motor, die gek genoeg is, om mijn lucht massa meter te testen.
Garage adviseerde mij om iemand te vinden die dezelfde auto heeft en even van de andere auto de lmm bij mij erin te zetten om dit uit te sluiten.
Dusss mocht iemand bereid zijn en gek genoeg zijn om mij te willen helpen zou ik het graag horen, want als ik alles al stuk voor stuk nieuw moet vervangen om te gaan uitsluiten ben ik straks onnodig veel geld kwijt..
Helaas reset mijn systeem meteen na storing, waardoor er niks uit te lezen is en lmm geeft niet altijd de storing in geheugen door :(
In ieder geval alvast bedankt!
Kan dicht..
Auto afgelopen weekend bij de garage neergezet en die gaan de komende 2 weken kijken, meten, uitlezen, concluderen en hopelijk repareren..
Kan dicht..
Vectra tijdelijk weer thuis en loopt redelijk tot goed ze hebben wat slangen los gehad en een wat spul door de diesel gedaan en toe liep hij weer goed dus nu af wachten wanneer het weer terug komt.
nauw weet ik onder tussen dat de y30dt 177 pk dit probleem veel heeft maar hoe zit het met de z30dt 184pk wat zijn daar de klachten over?
dit met betrekking een verstuiver laten maken kost veel en dat het terug komt is groot en een z30dt kost 3500 met 109***km alleen licht hij daar voor er niet in
zeg vechten jullie dat thuis ff lekker uit :vertag
(arme ronald :jerry )
dat ff terzijde
maar is het niet te proberen om die verstuiver eerst goed schoon te maken mbv een ultrasoonbad oid?
wat wim ook deed met een Z18XE verstuiver.
lijkt me het proberen waard voor 1700 euro ;)
dat ff terzijde
Vertuivers is wel een probleem bij bijde 3.0 diesels..
die kun je laten testen bij een diesel specialist (als je ze er ooit HEEL uitkrijgt).
