Groen licht
Op het dashboard zit een groen lampje met een symbool dat op een trekhaak lijkt, maar het kan ook een versnellingspook van een lelijk eend zijn. Wat betekent dat lampje?
Ben er inmiddels achter...
'tis een andere tellerunit en het lampie zou hartstikke rood moeten zijn. Er zit inmiddels een andere Lichtmaschien in en het lampie is weer uit, er zit helemaal geen trekhaak onder, maar het is wel gewoon ht generatorlampie
Lampje met Trekhaak erop, heeft niks met type teller te maken...
Dat zit op iedere kadett-E teller, zelfs bij onze '85er Kadett-E1.
Ook Bij mijn Ascona-C zit deze ingebouwd in de teller (teller is gelijk aan die van de kadett-E (behalve Ascona-C1))
Functie van dat lampje indien het hele systeem is aangesloten, is de Controle van de richting aanwijzers van de aanhanger, dit is al jaren verplicht bij onze oosterburen namelijk.
Bij jongere opels (astra-G / Vectra-B) werkt dit al na enkel monteren van een lampje in de klep op de teller zie foto's hieronder van mijn Vectra's:
B2
B1:
B2
B1:
Okee!.
Edoch, in het gehele systeem mis ik nog steeds het generatorlampje. En die functie is wel door de groene overgenomen.
Okee!.
nu we het toch hierover hebben.. hoe sluit je dat lampje eigenlijk aan? niet rechtstreeks op de richtingaanwijzers lijkt me dan doet ie het altijd. kabeltje naar achter trekken naar de trekhaak ?
ik heb de trekhaak en digi dash naderhand er allemaal ingezet. kwam toen dat lampje ook tegen. had toen ook een idee dat het iets met de trekhaak te maken had.
Hoort een kastje tussen welk ziet wanneer er meer lampen dan de voor en achter knipper aangesloten zit.
iets van een speciale knipperautomaat of zo..
dank je. weet iemand precies wat voor kastje erin zit? dat moet dan standaard al in de auto liggen? ben wel benieuwd. als die optie erop zit moet het werken vind ik.. iemand een how to:)?
Dit ligt niet in onze kadett's.
In duitsland is het het al sinds jaar en dag verplicht richting aanwijzer Controle van de aanhanger te hebben, en zal het daar wel te vinden moeten zijn.
