grotere luchtmassaweger
hinterachse
Nu ik een ingekort inlaatspruitstuk van een 6cyl op mijn 2.2CIH geschroefd heb valt me op dat de originele luchtmassameter een stuk kleiner is in doorsnede.
Waarschijnlijk gaat dit werken als een restrictor, ben ik bang. :???:
Weet iemand waar ik die door zou kunnen vervangen? :hmmz
Vroeger werd dat gedaan door eentje te nemen van een BMW C635csi (inmiddels zeldzaam) in combinatie met het L-jetronci systeem (grijze injectoren)
Andere oplossing is eentje te nemen van hetzelfde type (qua diameter ed.) en dan het electronicawerk over te zetten van je eigen LHM, daarna is het een kwestie van afstellen.
dat vergemakkelijkt je zoektocht even, veel slopen hebben die dingen wel ergens op een hoopje liggen.
De lmm van een C30NE (Senator-B 177 pk) kan je ook voorzien van de elektriek van je bestaande lmm, is inderdaad wel een klusje om de boel goed afgesteld te krijgen maar het kan gedaan worden.
En er zijn vast nog wel andere wagens waar een "grote" lmm op zit, dus even zoeken op marktplaats, opel-forum e.d. :thumb
