GSi Racer Projecten Topic: update verkocht!
Hele mooie kooi!
Niet dat ik me er te veel zou door zou laten beïnvloeden, maar had ik niet ergens gelezen dat ze op de Nordschleife bij 'Touristenfahrten' dit soort kruizen in de deuropeningen reden vinden om je te weigeren?
thanks!
Dat klopt indd ja. dat heb ik ook al gehoord van mensen die er vaak rijden.
Ik heb ze met opzet wat lager laten maken, dan zien ze het wel door de vingers daar, tot nu toe.
Als je echt hoge kruizen hebt wordt je wel geweigerd zeggen ze ja :vertag
maar van de ene kant, wie wil dat zien als je in de auto zit?
bij de slagbomen staat meestal toch maar een iemand te kijken, en dan moet je net de andere slagboom nemen :thumb
De auto is inmiddels geheel gespoten van binnen (eindelijk)
Zal morgen ff wat foto's maken.
Nu kunnen wel gaan opbouwen! :thumb
Beetje uitgelopen alweer maar ben goed opgeschoten!!
Gisteren veel tijd 'verloren' met het verwijderen van de tape, folie en papier van het spuiten.
Zeker een kleine 3 uur mee bezig geweest, met name de rolkooi was veel werk!
Vandaag het dashbord zo goed als afgebouwd, alleen de ecu nog even op een andere plek monteren, denk fijn achter het dashkastje ;)
Kabelboom wat door de auto loopt compleet opnieuw ingetaped. Na verloop van jaren laat dat allemaal los en zit er niet meer veel tape op.
Ziet er dus ook weer goed uit.
Meteen ff de olie en filter vervangen, heeft sinds november niet meer gelopen dus alle olie fijn in het carter gezakt
Komende week nog een paar uurtjes het 's avonds eraan werken en dan de hele zaterdag nog.
Dan zal hij ver klaar zijn hoop ik
to do:
-Deuren en achterklep monteren
-Ramen monteren
-Koker rechtsvoor beetje ontroesten (oude aanrijdingschade wat slecht hersteld was) Voor de rest zijn die kokers keihard! :thumb
-Remslangen monteren en systeem ontluchten
-Abs kabels herstellen (zit nu een storing in, omdat er een klein brandje geweest is tijdens het laswerk. Niet door mijzelf gebeurd dus ik was niet zo heel happy) :swear
-Auto cleaneren, hier en daar wat spuitnevel en het is zwz eens nodig
Denk dat komend weekend wel de eerste km's gemaakt kunnen worden! Eindelijk :agent
Als eerst de kooi laten spuiten, gehele binnenkant staat in de epoxi primer
Kooi ingepakt en de rest van de binnenkant in kleur gezet
Alle folie e.d verwijderd, ziet al beter uit!
Dashbord passend maken...
...En opbouwen
ff stoel los erin om de in en uitstap techniek te oefenen :mrgreen:
Zelfde als bij een Calibra, rechter poot over de dorpel (en in dit geval rolkooi), jezelf op je plaats laten flikkeren en dan de linker poot binnenboord halen :lol:
Lekker pestwerk is het he interieur terug opbouwen :jerry
Daardoor hebben al die stoelen instapschade, door het jezelf erin laten flikkeren :jerry
@InjectTheVenom wrote:Zelfde als bij een Calibra, rechter poot over de dorpel (en in dit geval rolkooi), jezelf op je plaats laten flikkeren en dan de linker poot binnenboord halen :lol:
even een nieuwe update.
Afgelopen weekend de Astra helemaal klaar gemaakt!
inmiddels alweer zo'n 150km gereden sinds gisteren.
Vandaag nog even een klein probleempje opgelost, de rem rechtsvoor bleef aanlopen.
Hele klauw dus maar weer uit elkaar gehaald maar eigenlijk niks kunnen vinden. Misschien vuiltje tussen de zuiger?
Doet het weer goed nu.
De nieuwe turbo duwt ook nog wat beter dan de oude heb ik het idee.
Druk kan wel nog ietsje hoger als ik de meter moet geloven, maar dat gaat wel goed komen, want ik ga nog eens opnieuw naar Klasen :angel
Auto moet eens goed gepoetst worden en volgende week maandag zal hij geheel gecleanerd worden door een kameraard van me.
Dan zullen wat foto's en video's komen :thumb
@modfreak, op de Ring doen ze niet moeilijk over een kooi.
Alleen de kruizen in de deur mogen niet te hoog zijn ivm met een ongeval.
Stel je komt niet zelf uit de auto, dan moeten de hulpdiensten je er snel uit kunnen halen.
Ook van die grote 'oren' aan de kuipstoelen mag niet, omdat je dan niet meer opzij kunt kijken
Tijdje stil geweest hier, is ook niks meer gedaan aan de Astra.
Volgende week woensdag ga ik weer naar Klasen Motors
Dan gaat hij opnieuw de testbank op.
Ik heb namelijk nog steeds dat knallen in de uitlaat als ik volgas geef bij lagere toeren en turbodruk moet bijgesteld worden (nieuwe turbo zit erop)
Heb uit voorzorg eens een nieuwe bobine besteld.
Misschien dat het dan wel weg is.
Zal proberen een leuk filmpje te maken als dat mogelijk is woensdag :thumb
Hmm ik heb het al een paar keer gehad dat toen ik op wilde trekken de auto ging bokken, 2 keer snel achter elkaar viel het gas weg en daarna deed hij weer normaal. Te lage versnelling of ook bobine :hmmz
