gte tank namaken manta a,eindelijk weer actief!!
mooi kut zo te zien ,maar goed wil niet zeggen dat de persoon die hem verkocht heeft dit geweten heeft ,
koop ook soms party tjes en verkoop ook regelmatig wat ,maar je kunt niet altyd alles weten
zoe zeggen verwittig hem er iig van ,mischien komt ie met oplossing
zou ik wel doen ,als je niets zegt gaan dit soort dingen een eigen verhaal leiden
@ Kermitkiller; Spijtig dat mensen met ervaring de andere er een beetje opleggen hè!
voor mij is dit gelukkig geen ramp,ik krijg dit wel in orde,maar er zijn mensen die de vaardigheid om dit op te lossen niet hebben en dan ben je wel flink de klos,genegerd,gekloot,enz.
Vind je :P wel ongepast!!!! je zal na het zien van de foto's wel weten waarom!!
Uhm, het wordt wel een beetje apart topic zo, 2 mensen die met troep zitten terwijl ze denken iets in perfecte staat te hebben gekocht?
Toch niet bij dezelfde verkoper dan of begrijp ik dat nou verkeerd? :o
ik heb die tank van plummeuh gekocht,zo is alles aan't licht gekomen!!!
maar ik ga er niet dik in maken,mooie uitdaging om de tank weer dicht te krijgen!!!
zal er morgen eens aan starten.
origineel gepost door Kermitkiller
ik heb geen herkenning van de foto,s mijn tank is niet groen geweest maar wat eddy ook al zij soms koop je dingen waar je niet weet wat er onder de lak zit en waar je ook een tank koopt krijg je niet die garantie als dit mijn tank was geweest had de bewuste koper er met mij contact over moeten op nemen en niet zo kinderachtig een berichtje hier op,t forum moeten neerzetten
heb zat tanken verkocht en nog nooit een klacht gehad en als ik weet dat een tank lek is gaat ie het oud ijzer in want ik klooi er niet mee
en daar wil ik het bij laten :wors:wors:wors
Als ge de waarheid kinderachtig noemt... Dit is nu pas uitgekomen en vond dat het, ondanks het tijdsverloop van een paar jaar, nog aan de kaak mocht worden gesteld. U zei zelf dat het ding gezond was en dat u had geschilderd. De tank is daarna verkocht aan een kennis, waar alles is uitgekomen bij het verwijderen van de verf. Het gaat me nu niet meer om het geld, maar dat bepaalde Friese knoeiers op deze manier mijn naam door het slijk halen, kan ik niet hebben...
Zojuist al effe gestart aan de ombouw van m'n tank.
Van een stuk plaat een pot gemaakt en al voorzien van een paar buisjes.
Het lastigste was de buisjes plooien zonder dat ze dichtplooiden.
nr.plaat klopt niet,nog niet ingeschreven!!!
Straks het gat in de tank maken en alles een keertje passen.
Dit is degene die op het tankje en een nieuwe brandstofpomp staat te wachten.
Staat lekker warm in de kelder.
origineel gepost door kermitmanta a
Daar is een handig trucje voor.
Eerst het uit einde dicht maken.
Dan afvullen met water. Andere eind ook dicht maken, en dan plooien.
Het water in de buis voorkomt dan dat de buis dichtplooid (werkt trouwens ook met zand)
@ freestyler, zal dadelijk eens testen,moet er nog eentje plooien.
@ kermitkiller, je gaat me toch niet killen hè!!!:o
Heb het altijd een zalig kleurtje gevonden en dat zal ook zo blijven!!!
Nog effe aan't knutselen geweest.
Foto's spreken voor zich!
Toch wel een beetje roestig aan de binnenkant.
met dank aan freestyler,buisje gevuld met zand en dichtgelast,vervolgens op de goede oude manier roodgloeiend laten worden.
vervolgens plooien.
is nog werk aan ik weet het,was maar om eens te passen!
Roest eruit geslepen,dit gat komt nog van pas om een fotootje te maken!!
word vervolgt.
dit ga ik toch wel even volgen...staat een 2.2 klaar om in mijn a ascona gelepeld te worden.
maar moet je perse met dat slakkenhuis werken en die bak eronder?
kan t niet ook op een andere manier?
hoeft van mij niet op een gte tank te lijken.
zou je ook niet met een buffertankje kunnen werken?
wel een echte jig saw op de foto haha..:wors
een dukopeneer zaag.....:P
Sorry, maar ik begrijp niet waarom je aan zo'n rotte tank begint.
Ik zou een komplete nieuwe maken, en dan van 1.5mm dik, zodat je makkelijker kunt lassen. Zo moelijk is de vorm van een aatje nou ook niet.
En dan met inwendige pomp met kompleet kunstof slakkenhuis aan de bovenkant zoals o.a. omega en astra heeft.
Zo'n catchtankje werkt ook ja.
Idd jo, de tank is in niet al te beste staat,maar dat is net het leuke aan restaureren!!!
Zandstralen en misschien terug laten verzinken lijkt mij een geode optie,of hoe zou ik ze het best behandelen aan de binnenkant.
Datgene je daar voorstelt,om een nieuwe te maken zou op zich geen probleem zijn maar hoe maak je dat kunststof slakkenhuis dan vast aan het metaal?
heb je met een catchtank niet 2 pompen nodig?
1voor het vullen van het tankje en 1 om druk op te bouwen?
er bestaat ook een epoxy om een benzine tank te coaten aan de binnenkant.
heb ik bij een paar zundappjes gedaan, super spul gebeurd niks meer mee
Weten jullie misschien een merknaam?
Heb er ooit al wel eens van gehoord,maar dat is jaaaaren geleden!
Kan er effe niet aan verder werken,eerst zandstralen!!
En drukgroep en koppeling van m'n daily vervangen maandag ->citroen berlingo!
origineel gepost door a-manta-turbo
ja met dat spul rot je tank nooit meer weg vanaf de binnen kant
je krijgt eigenlijk een kunstoftank in je tank
:o wat zie ik daar nu staan project ascona a voyage :D:D:D:D
Nun ja, zo`n automobiel heet: Opel Ascona Voyage.
:jerry
origineel gepost door manstra
Ik heb het zelf gedaan met tankcure. http://www.tankcure.nl :thumbup
Dat lijkt me wel iets degelijk,spijtig dat al die verdelers zo ver van m'n deur zitten,toch bedankt voor de nutige tip!
Effe googlen naar voss chemie,ik denk dat ze daar ook wel zulke spullen verkopen.
