gte tank namaken manta a,eindelijk weer actief!!
@ Duurt
Knap gedaan,ziet er weer heel goed uit!!
Eindelijk eens eens paar nette foto's van een gte binnenkant.
Kan er iemand mij vertellen hoe hoog een originele A eigenlijk boven de weg hangt?
Bv gemeten aan de vooras?
Heb de mijne na de restauratie verlaagt,maar weet niet hoeveel en heb de indruk dat hij ruim laag hangt.
Mvg. Gert
origineel gepost door Kermitkiller
heb nog steeds een nette GTE tank liggen zodat je je nog mocht bedenken :jerry:jerry:jerry
Die zal wel té rot én té duur zijn. :jerry:jerry:jerry
Zelf maken, 1 avondje lassen en je bent klaar, :wub
Hier zijn dan een paar fotokes:
Nog eens aan't trommelen,nu met een echte mortelmolen!
Nog maar eens opnieuw begonnen,deze keer het gewenste resultaat.
Binnenkant van de tank begint er ook goed uit te zien.
Product om tank te behandelen komt normaal in de loop van de komende week toe,
dan kan ik weer aan de slag.
Het begint weer te kriebelen om met m'n mantaken te kunnen rijden!!!
Vandaag nog eens aan het tankje bezig geweest,de pot vastgelast in de tank.
En de ring aan de binnenkant vastgelast,deze is voorzien van schroefdraad om later het deksel op vast te bouten.
Maar èèn:kewlpics,morgen nieuw toestel halen,deze met gsm genomen.
Volgende stap is de epoxy.
eindelijk er weer eens aan kunnen werken!!!
In zwart kleurtje gezet,de nodige onderdelen erbij en ik kon gaan monteren.
Retourtje via originele doorvoer.
deksel erop,klaar om eronder gehangen te worden.
Manta al op de brug geduwd,valt niet mee in m'n èèntje,was effe puffen.
tank hangt eronder,is best goed meegevallen.
Morgen nieuwe benzinepomp monteren en aansluiten,beestje wat te drinken geven,en dan maar hopen dat het machientje wil starten.
Nu zelf van een pinje gaan genieten se.
Greetz Gert
M'n groen machientje doet het weer!!!!
Gisteren voor de eerste keer aan de praat gekregen en vanmorgen mee naar de bakker geweest.
na vele malen chekken blijkt m'n tankje goed dicht te zijn,gelukkig!!!
heb net een eerste poetsbeurt achter de rug,vuil beestje geworden na jaren stil te staan.
buiten kant blinkt al interieur :cry nog wel effe mee zoet.
volgende week eens naar de keuring rijden,ben eens benieuwd wat ze daar gaan vertellen.
Ben er net nog achter gekomen dat m'n Getrag olie verliest aan de ingang van de cardanas,hopelijk levert opel-daeler die dichting nog.
Volgende keer :kewlpics
Greetz Gert
@JohnC En al de anderen,bedankt voor de complimenten.
Dit is echt een forum waar je iets aan hebt,stel je een probleem voor of heb je een vraag,er word met man en macht naar een oplossing gezocht.
Dit is echt iets wat ik weet te waarderen,complimenten,kritiek,tips enz.
Genoeg lettertjes nu weer plaatjes!!!!
Aangez-1.jpg[/IMG]ien er in mijn tank geen filter meer zit,toch maar eentje tussen tank en pomp gemonteerd.
Dikke leiding naar de pomp.
Van de week een nieuw krikje gekocht,andere kon niet onder de vooras,maar 8.5cm ruimte!!
Volgende werkje,keerring zoeken en vervangen,olie zeikt eruit.
Beestje heeft deugd gehad van de eerste kilometertjes!!!
Ikke nog meer eindelijk weer manta-driver!!!!
Hoe verander ik de naam van dit topic????
Greetz Gert
