GTS Power's topic#update:*Nieuwe Dynamo maar toch acculampje
origineel gepost door paazhaaz
origineel gepost door c-dett16v
heb je toevallig een foto van die parrot, want ik vind het toch knap als je hem in zo'n klein vakkie gefriemeld krijg!!
Ik vind zelf de asbak niet zo handig. Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar de mijne zit met dubbelzijdige tape op de sierstrip geplakt.
P.s: Het afdek kapje ontbreekt hier nog op de foto. Moest toen nog een stukje worden uitgehaald voor de kabel.
ik heb nogal een hekel aan toeters en bellen aan mun dash dus dit vind ik eigenlijk al teveel.
doe het nu met een slim kit, maar heb toch liever een ck3100 omdat dat gewoon de beste is.....
na een uurtje prutsen zit ie erin.
alle bekabeling heb ik deze keer zoveel mogelijk achter het handschoenenvak gelegd(scheelde me tijd en stress!)
moet zeggen dat de geluidskwaliteit beter is dan gedacht:thumbup
nog een voordeel van deze parrot is dat ie geen extra stroomtoevoer nodig heeft om ook de radio goed te laten werken
een bijkomend voordeel hiervan is dat ik dus een geschakelde plus over had en dus eindelijk men led in de alarmschakelaar kon aansluitenking:king:king:
een plaatje bij het praatje:
origineel gepost door Edvries
Is ie er dan wel makkelijk uit te wippen, daar zit ook de uitleesstekker toch?
Overigens netjes gedaan hoor!
de hele houder v/d asbak kun je er zo uitklikken dus dat is geen probleem
ook het schermpje kun je er makkelijk uithalen om de sd kaart wijzigen(zit achter in het scherm)
nhoe had je die oude parrot vast gemaakt in het bakje?
die zat erin gelijmd met stukjes electrabuis eronder.
dus met 2 steunpunten zeg maar.
zo effe dit topic weer uit het stof trekken.
heb zaterdag de zomerwielen er weer onder gezet nadat die al een aantal maanden gewaxt in de schuur lagen.
nu wordt het hoog tijd voor weer een shootjeking:
origineel gepost door janneman vectra c
Vectra C shootje:wors
Bij jou Vec wel de flitser uitzetten Eric:P
Jan
:argue
Jan
:argue
heeft ook zo z'n voordelen op de weg :vertag
Kei vette GTS !! vind die Papagaai ook echt netjes ingebouwd ! vind het altijd zo jammer als die dingen zomaar ergens op het dashboard geplakt zitten, zeker omdat dat niet origineel is.
De GTS van mn Pa heeft af fabriek een NCDC 2015 met telefoon, maar anders had het ook wel zoiets geworden !
Ik vind die Signum mod ook wel super gaaf, dat heb ik mn Pa ook eens cadeau gedaan !
Op wintervelgen:
En op de zomer set:
Je kan ook nog elek. klap spiegels op je GTS bouwen hé ! die klappen dan dicht bij het even inhouden van je sluiten toets :D
Nou i.i.g veel plezier met je Vectra gewenst !!
Groetjes,
Sjors
@ Sjors-V6
dank u:wors
ik wordt wel jaloers op de vec van je pa:wub
dat is een HELE complete:o vooral het dakraam is supermooi! dat zie je echt zelden.
die klapspiegels is ook een leuke optie idd:thumbup
m.v.g. Tom
origineel gepost door Gts32v6
Ziet er goed uit:thumbup
Gr. Gts32v6
Hoi ik heb je een U2U gezonden een vraagje over de GTS achterruit sproeier.
Alvast bedankt Arnold
net men vec grondig gewassen en behandeld met smartwax onderhouds wax:thumbup
uiteraard ook alle ramen schoon gemaakt en de kunstof delen weer mooi zwart gemaakt, incl de bandjes:thumbup
en een mini shootje:angel
