Handrem treedt onbedoeld plots in werking tijdens rijden
Onlangs activeerde plotseling de handrem tijdens het rijden waardoor ik onverwachts ineens stil kwam te staan. Gelukkig zonder ongelukken!
Is er iemand bekend met dit fenomeen dat de handrem onbedoeld in werking treedt?
Zo ja, dan graag even met mij contact opnemen! aub.
Want dit is een zeer ongewilde en gevaarlijke situatie waardoor ongelukken hadden kunnen gebeuren.
De plaats van de bediendingsknop van de handrem vlak achter de versnelingshandel is ook niet echt veilig en kan ook onbedoeld aanraken tot gevolg hebben, waardoor de handrem in werking treedt.
(aanvulling: t gaat om mijn Meriva turbo 2014)
de veel gestelde vraag aan iedereen die wat post..
om wat voor auto gaat het??
kan het misschien zijn dat de schakelaar vals contact maakt of als je erop leunt/aanstoot dat deze contact maakt en je handrem geactiveerd wordt
De garage heeft de Meriva turbo 2014 uitgelezen en geen afwijkingen of vreemde meldingen gevonden.
Het onbedoeld aanraken/stoten zou kunnen, al lijkt mij dit in dit geval niet het geval te zijn, omdat ik op dat moment (rijdend op een rotonde) beide handen aan t stuur had. Met schakelen heb ik mn hand op de schakeknop bovenaan, dus ook daar kan ik al dan niet onbedoeld, de schakelaar hebben aangeraakt.
Een vals contact kan ik niet beoordelen, iig zijn er geen storingen gesignaleerd.
Vals contact komt ook niet op als een storing.. Omdat het een interval is van een defect.. Dus als de contact punten in de schakelaar contact gemaakt hebben en het vals contact voorbij is dan is het weg..
Een storing met uitlezen is vaak als een sensor of onderdeel langdurig kapot is...
@stefanDTI wrote:Huh dat is raar je moet de rem in trappen om de handrem erop te zetten ??
Dat is hoe het bij de nieuwe renaults werkt
Bij opel heb je een schakelaar zitten i.p.v. een conventionele handrem...
Mag ik eigenwijs zijn? Ik denk dat de handrem nooit geactiveerd is geweest tijdens het rijden. En dat je ineens stilstaat door alleen de handrem vind ik ook niet er plausibel.
@bart-gsi wrote:@stefanDTI wrote:Huh dat is raar je moet de rem in trappen om de handrem erop te zetten ??
Hallo ... Ik heb zelf ook een Meriva B en weet wel degelijk waar ik over praat ! :wub
En inderdaad dat knopje werkt niet zomaar er moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden.
Als het goed is krijg je hem er al rijdend niet op.
Heb dit ook gehad, bwj2011.
Stond stil m, en de handrem ging wisselend erop en eraf...
Paar keer achter elkaar.
Opel Assistance gebeld, die stuurden wegens na 18.00 de ANWB.
Die heeft m uitgelezen, maar geen meldingen... laatst bij de VOD ook niks.
Verder niet meer voorgekomen.
Ik houd mijn hart vast alvast, straks met al die elektronische sturen in auto's. Als die een sensor of aanstuur storing heeft... oei oei oei...
