Hapert bij lage toeren en gas geven
KiLLaHeRTz
Sinds kort is mijn c20xe ineens een beetje gaan haperen als ik laag in de toeren ineens flink gas gaf. Dit had ik vroeger niet. Dit is ook wanneer ik stilsta, in z'n 1 zet en dan redelijk gas geef, dan wil hij ook wel eens gaan haperen.
Ik heb het steeds kunnen nabootsen door 50~60 in z'n 5 te rijden, en dan vol gas te geven. Hierna wilt hij nog wel eens gaan haperen tot de ~1500 toeren en daarna schiet hij weg. Soms gebeurd dit ook boven de 1500 toeren maar dan is de hapering maar 1x en schiet hij weg.
MM gaat niet branden, wie kan mij helpen aangezien dit zeer hinderlijk is, vooral bij stoplichten!
Er staat alleen gen C20XE bij.. Tevens is de klacht "hakkelen bij het rijden" Dit slaat meer op het hele toerenbereik en bij mij is het alleen de eerste 1500 toeren bij flink optrekken, rustig optrekken doet hij perfect! Ook staat er "while rough idling may stall", dit doet hij dus niet, hij loopt heel mooi stationair. Dus of dit nou de oplossing is?
Volgens de bulletins is bij die motor de temperatuur sensor plug een bekend probleem en is er een kitje voor om deze te vervangen. Dit kan heel goed zulke problemen veroorzaken.
Valt dat uit te lezen?
Trouwens, hij start ook moeizamer dan eerst, hij heeft moeite om van de 0 toeren af te komen, eigenlijk hetzelfde haperen! Eenmaal op zn stationair toerental draait hij beeldschoon, tot ik gasgeef natuurlijk.
nee dat niet, had ik aan moeten denken maar het was al tegen 5en en de dealer ging sluiten. Maar de motor was nog warm toen ik hem ging meten en tijdens het meten steeg de temp van mn motor richting de 100 graden, dus het lijkt mij niet zo gek dat de lucht bij de open lucht filter 20 graden warmer wordt? Moet toch maar een gaan kijken naar een CAI..
En deze:
http://partsreunited.co.uk/store/Sa...ry/160/Vauxhall/listings/185532/90543865.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/VAUXHALL_WATER_TEMPERATURE_SENSOR_-_90542063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en
http://partsreunited.co.uk/store/Sa...ry/160/Vauxhall/listings/185533/90543875.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier staat trouwens het hele spul beschreven, zijn wel PRECIES jouw klachten...
http://94.175.159.153/sytemsandsoft.../automotive/Tech/astrag/Field Remedy 1437.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En deze:
en
en
Nog een plaatje:
