Happylightshow Signum vraag
FKsport
Heb sinds kort de happylightshow module in de auto..
Installeren was zeer makkelijk..En is een toffe optie
Echter weet iemand hoe je zo'n lichtshow kan doen?
Vectra C en Signum module is identiek...Maar iemand idee hoe je zo'n lichtshow doet als onderstaande link?:
[youtube:hkp9oide]
Requirements:Ignition on, engine off
Procedure:
Push Brake, FlashToPass and TurnSwitchLeft at the same time.
Dus
- Contact aan, motor uit
- Rem intrappen (en ingedrukt houden)
- Groot lichtsignaal geven (seinen en blijven geven)
- Richting naar links aangeven
Dan alles loslaten (richting kan je evt weer uit / af zetten)
Door op de rem te trappen kan je de samples kiezen (km-teller gaat per 10km omhoog)
Door je lichtschakelaar van uit naar stadslicht en weer uit te zetten verander je de variant (toeren teller gaat per 1000 toeren omhoog)
Have Fun !
Procedure:
Dus
Have Fun !
@Juffer1 wrote:Requirements:Ignition on, engine off
Procedure:
Dus
Have Fun !
Dank voor de info, maar dat installeren met digits wist ik al en is ook al helemaal geprogrammeerd, maar ik vraag me af hoe je die lichtshow doet zoals in het filmpje????
Dus zeg msaar zo'n disco op wielen...interval van alle lampen???
Dat haal ik er niet uit en zie op internet meerdere die dat laten zien....
Procedure:
Dus
Have Fun !
:sleeping
Wat ik heb beschreven is hoe je die lichtshow activeert.
Hoe je de functies van de HLS instelt is :
- Richting naar rechts aangeven
Hoe je de lichtshow activeert is :
Er zit dus verschil in of je de richting naar links of naar recht beweegt !
:sleeping
Danku,
Ik heb hem door... Bij mij is installeren naar knipperlicht links en de happylightshow naar knipperlicht rechts..
Ik ga het eens proberen :thumb danku
Danku,
Wat is de meer waarde van zo'n happylightshow?
Ik kende het niet, maar gaan alleen de lichtjes knipperen of doet dit nog meer?
Lampjes aanzetten op het moment dat je de deurvergrendeling bedient, lampjes blijven nog even branden als je de deuren op slot doet (coming home oid)
Volgens mij ook het inschakelen van mistlichten links of recht als je de richtingaanwijzers bedient op lage snelheid. Zoals je nu vaak ziet op modernere auto's.
Zie ook www.happylightshow.com
