hellluuuppp blok overleden!!!nieuw blok erin en gaan
jopiejo
kan iemand mij vertellen waar de stekker zit om mijn e kadett uittelezen ?
heb al lopen zoeken hier op het forum maar kwam er niet echt uit .
mvgr jopie
oke ik zal morgen even gaan kijken , het is nu al heel veel minder de rook dus denk dat het ttoch troep was wat in de uitlaat zat .
ik heb de motor computer mee vervangen .
Welk bouwjaar is je Kadett ?
De mijne uit 1990 heeft hem links naast het ruitensproeier tankje.
Het is een langwerpige blauwe stekker.
Rik ;)
Rik ;)
hij is ook uit 90 , en zit idd zoals jij zegt links aan de bestuurderskant .
bedankt voor de info , dan kan ik m even uitgaan lezen want het mm lampje gaat iedere keer branden als ik een stukje heb gereden en dan gaat ie gelijk hoog stationair lopen zo rond de 14a1500 toeren .
wil graag even weten hoe dat komt .
als er al mensen zijn met een suggestie hoor ik het graag alle hulp is welkom
mvgr jopie
mvgr jopie
Wat voor motorcode heb je ??
Ik heb bijvoorbeeld een C1.6NZ motor.
De Vraagbaak geeft meerdere storingen aan op nummer 25...
Vandaar mijn vraag even.
Rik ;)
