hellluuuppp blok overleden!!!nieuw blok erin en gaan
Wat voor motorcode heb je ??
Ik heb bijvoorbeeld een C1.6NZ motor.
De Vraagbaak geeft meerdere storingen aan op nummer 25...
Vandaar mijn vraag even.
Rik ;)
Hmmmm, je code staat er niet bij voor dit motortype. Kijk zelf maar:
Ik kan wel codes vinden maar die gelden voor andere motorblokken.
Ook bij mijn motorcode staat 25 er niet bij....
Ik weet het nu ook even niet. sorry !
Rik ;)
Rik ;)
@KadAstra-EF wrote:Hmmmm, je code staat er niet bij voor dit motortype. Kijk zelf maar:
Rik ;)
volgens mij heb ik het verkeerd op geschreven het is code 35 , sorry ;)
Rik ;)
wie kan mij helpen , heb de auto uitgelezen en kreeg code 35 , heb dus de stappen motor gereinigd en nou start ie helemaal niet meer terwijl ik m een uurtje rvoor nog had gebruikt .
heb vanmorgen even op de sloop een ander stappen motor van een corsa c14nz afgehaald en deze erop geschroefd maar nog steeds niks .
wat kan dat toch zijn .
voordat ik eraan begon was het starten en lopen ook toen de mm lampje ging branden en nu doet ie niks meer .
wie kan mij alsjeblieft helpen !!!!!
ja ik snap er niks van , hij deed het nog perfect denk de stappenmotor te maken en hij doet niks meer pffff
Dit kan nooit aan de stappenmotor liggen. Een stappenmotor regelt onder andere het stationair toerental.
maar heeft met starten niks te maken. Ik denk dat je er een klacht bij hebt :cry :cry
En code 35. Heb je daar al wat mee gedaan ?
Rik ;)
Rik ;)
