Help!!! Ben op vakantie met weer problemen Vectra
D.J.R.
Post veel
Ik heb 3 weken geleden een nieuwe bobine geplaatst omdat deze kapot was.
Zie deze tropic viewtopic.php?f=6&t=166584
Nu weer het zelfde geval uitgelezen en weer cilinder 1 en 4 overslaan.
Ik zit nu in Belgie op de grens van Frankrijk en moet dit wel opgelost hebben als ik terug.
Want stotterend en zonder power terug gaan rijd niet fijn.
Graag jullie hulp
Deze bobine heb ik gekocht. http://www.onderdelen4you.nl/opel/vectra-caravan-31/dis-bobine-odm252-p-46499.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dirkjan
Oww sorry ik zie dat het een compleet blok is zonder kabels! Aan die kabels ligt het dan niet :p.
Bougies vevangen dan maar en beetje contactspray op stekker van bobine
Heeft geen kabels inderdaad.
Kan een aantal dingen zijn:
- Bobine niet van origineel merk (Delphi / Bosch / Bremi): meestal is het dan rotzooi namelijk
- Verkeerd type of merk bougies erin, dat vreet de bobine op namelijk. (bij moeilijke vonk word de bobine te heet
- Bekabeling van Computer naar bobine slecht waardoor slechte aanvoer vonkspanning
- Computer kapot
@wim-v6 wrote:Heeft geen kabels inderdaad.
- Computer kapot
Willem,,
Bobine voor 3 weken terug vervangen en in die tijd heeft ie het goed gedaan.
Bougies zijn in september vervangen met de oude bobine er nog op.
Zou haast zeggen dat de bobine het weer is.
Bekabeling en computer zou je continu storing moeten hebben :hmmz
De site waar ik hem vandaan hebt is dat bagger of verkeerd type??
Waar kan ik wel een goed merk kopen??
Kan je een bobine testen of die kapot is.
Dirkjan
Het valt me ook op dat er storing op treed bij +/_ 80 km gereden heeft.
Dan stottert ie een minuutje en dan is het weer over.
Dirkjan
weerproblemen? Ja die heb ik hier continue... Klote regen.. Wel lullig als je dan net met vakantie bent natuurlijk..
:jerry
@D.J.R. wrote:@wim-v6 wrote:Heeft geen kabels inderdaad.
- Computer kapot
Willem,,
Dirkjan
Je kan de bobine door meten.
Ik heb 4 nieuwe bougies besteld die krijg ik donderdag.
En heeft dat zin doormeten omdat ie het de ene keer goed doet en dan weer niet??
Dirkjan
@D.J.R. wrote:Ik heb 4 nieuwe bougies besteld die krijg ik donderdag.
Dirkjan
Ja dan wordt het lastig idd.
je meet meestal niks verkeerds aan die bobines..
@ koenselaar: gelukkig gaan ze nog niet zo vaak als bij de X18XE1
@ DJR: zit er ook een juist type bougie in, verkeerd type doet ook de bobine slopen.. zowiezo is alles waar irridium op staat not done voor deze bobines, zlefs niet als je op gas rijdt..
@wim-v6 wrote:je meet meestal niks verkeerds aan die bobines..
Wat ik weet Willem hebben ze bij de vakgarage Nieuw-Vennep immitatie gebruikt sowieso was de nokkenas sensor een immi model.
Misschien dat de bougies ook een immi model is.
Donderdag krijg ik nieuwe bougies maar dan is het nog afwachten
De bobine door meten heeft weinig zin want hij doet het nu weer goed.
Straks als we naar huis gaan geeft ie weer storing (Kan er op wachten)
Dirkjan
@koenelsenaar wrote:Is je ECU al eens vervangen? Die gaan meer dan eens stuk bij de 125 pk versie 1.8.
De ECU is nooit vervangen geweest sinds ik hem hebt.
Kan ik deze op de sloop halen als het nodig zal zijn??
Dirkjan
Bij mijn bobine mette ik wel een verschil in de secundaire spoel.
Maar ja die was wel aardig dood. Zat aardig te schokken in de auto.
*klopt af dat mijn ecu nog goed is*
Bobine uitwisselen met iemand die een X18Xe1 of Z18XE heeft, en toevallig in de buurt is en gewillig is dit te doen..
Maar ik weet nog steeds niet wat voor bougies erin zitten..
@wim-v6 wrote:Bobine uitwisselen met iemand die een X18Xe1 of Z18XE heeft, en toevallig in de buurt is en gewillig is dit te doen..
Willem,
Donderdag 4 nieuwe bougies er in gedraaid van het merk BERU, dacht eerst dat m'n broertje van bosche mee zou brengen. :hmmz
Gelijk maar de gasklephuis er af geschroefd en goed schoon gemaakt.
Oude bougies zijn van NGK R BKR5EK. :puke
Vandaag terug gereden en met succes. :thumb :D
450 km gereden met caravan en geen storing of stotteren. :wors
Motortje liep perfect.
Zou het toch de bougies geweest zijn?? :hmmz :hmmz
Dirkjan
hmm eerste keer dat ik lees dat ngk bougies kapot zijn.
Maar kan tijd.
BKR5EK draai ik in 90% van de opels die ik krijg.(mits ze bij die motor horen natuurlijk)
Ik zelf had bosch bougies (lag op voorraad bij oude werkgever)
Wat een rotzooi. na 1.5 jaar al kompleet op. met waarschijnlijk dus een kapotte bobine tot gevolg. :(
@arjontje wrote:hmm eerste keer dat ik lees dat ngk bougies kapot zijn.
Maar kan tijd.
Dan is het bij mij net andersom :jerry
Maar we juichen nog niet te hard want kan nog gebeuren dat er weer storing op treed. :sleeping
Dirkjan
