HELP bij de TID VERLICHTING
wellez
volgens steve van de HOWTO corsa b LEDs ( http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm )
Zou hier onder de witte (staaf) een lichtje moeten zitten maar ik geraak er niet aan
zelfde probleem als mij, heb zelf heel dat zwarte ding open lopen pulken om erachter te komen dat er een klein lampje in zit dat vastgesoldeerd zit aan een draadje, hem heb maar lekker laten zitten het lampje deed het toch al niet meer. zonder die zijn je kachelknoppen ook gelijkmatig blauw
In de oudere modellen van de Corsa B is de constructie ietsje anders. Daar kun je het lampje met fitting eruit trekken. Bij de variant die jij hebt, zul je de schakelaar moeten openmaken om een nieuw gloeilampje erin te kunnen solderen.
