help mijn achterklep valt niet meer in het slot !
astrastation28
Zoals de titel al zegt......
Mijn achterklep sluit niet meer :hmmz
Hij kan wel gewoon helemaal dicht,maar als je de auto op slot draait/maakt til je hem gewoon net zo makkelijk weer omhoog :jerry
Is dit onderdeeltje ( zo,n vierkant ding wat aan je achterklep zit ) te vervangen ? of is het kwestie van nieuwe achterklep
ff goed in smeren met vet wil ook wel eens helpen.
kun je dat ding wat normaal in het slot valt nog wel open en dicht klikken met je vingers?
hoi heb heb dit probleem ook gehad bij mij was dit toen de oplossing
haal de achterklep bekleding los
dan moet je het slotje waar je de sleutel in doet dit zit in verbinding met het slot daar zit een veertje aan die even een beetje schoonmaken en wd40 aan doen en ook aan het slot onder
als dit niet helpt nieuw slotje van de sloop
hoop dat je er uitkomt
mvg Erik
Heb je niet het slotje met de hand dicht gedaan terwijl de klep open was?
Dat heb ik een keer gehad... En maar zoeken wat het kon zijn
