Help wanted!!!!
@soepkiepe wrote:die filmpjes met die tennisbal zijn nep hahaha
staat iemand achter met een afstandsbediening.
ma je hebt geen auto om er heen te gaan, en ook niemand in de buurt die met je mee kan? dat lijtk me toch de beste oplossing, je kan misschien wel een kier tussen de deur maken maar met wat pech blijft het zichtbaar.
anders pak je de trein of bus ;)
zoals ik begrijp is het dus een cv.. zit de kofferbak er ook bij op? misschien dat die dan nog los is
dat filmpje is miss nep maar het gebeurt/kan zeker, ben ook geen autodief dus heb er de balle verstand van:P
is het trouwens als gelukt ?
Hallo allemaal!
Bedankt voor jullie hulp.
Gisterenmiddag stond toevallig de anwb op de parkeerplaats voor iemand anders met pech. De anwb-er was zo vriendelijk de deur even open te maken :D
Hallo allemaal!
@petrolhead wrote:@soepkiepe wrote:die filmpjes met die tennisbal zijn nep hahaha
het kan zeker?
wat ze je willen laten geloven is dat dor de druk die je met de tennisbal de deur in drukt de deur van slot gaat.
dus de druk zal het pinnetje omhoog moeten drukken.
in de deur is zo veel ruimte, dat dat beetje lucht wat in die halve tennisbal geen ene zak verschil maakt, sterker nog, de deur is van binnen nooit helemaal lucht dicht, denk aan je kabelboom, dat ding waar je de deur mee open maakt aan de binnen kant.
dus met een tennisbal de deur vamn slot halen is de grootste bullshit die er bestaat ;)
het kan zeker?
Ik zou het eens proberen met een zogeheten "Slim Jim".
Dat is in feite een platte strip staal waar je aan het uiteinde een haak in knipt.
Dat druk je aan de buitenkant tussen het raam en de rubber strip.
Daarmee kan je vissen naar de stang die het slot bedient, een ruk er aan geven en dan gaat het slot er af.
Werkt niet op alle auto's, gezien vooral nieuwere auto's bescherming over die stang hebben zitten. Bij een Corsa B zou het nog moeten werken.
Jongens, mooi dat we mekaar hier zo goed mogelijk helpen met de beste bedoelingen. Maar voordat iemand op het idee komt om een 'How To' te maken hoe je een Corsa B moet kraken, zou ik willen voorstellen om op dit soort vragen middels een U2U te reageren!
Als je gelooft dat een beetje lucht in je slot blazen iets doet behalve misschien wat stof verwijderen, doe dan ook ff de groeten aan Sinterklaas! :P
Blackdevil heeft wel beetje gelijk.. laten we maar ophouden manieren te verzinnen. :D
@kadettje-89 wrote:je kan ook via de onderkant je motorklep openen en dan ff snel de accu poolen los halen dan schieten ze ook vaak open.
Maar niet bij een auto zonder CV hoor :roll:
mischien niet erg handig om hier alle mogelijkheden te plaatsen aangezien er ook mensen meelezen met verkeerde bedoelingen!!!
wip er een schroevendraaier tussen en rustig zonder te beschadigen open wippen..
Hoe denk je dat straattuig met autos joyriden voornamelijk: kadett corsa astra fietsa etc!!! :D
