help
sh93
hallo,
ik heb een kadett E gekocht deze week,
en nu blijkt dat de ruitenwisser alleen op de hoogste stand het doet.... :(
sproeier werkt ook
ik heb al een andere hendel geprobeert maar daarmee doet hij precies het zelfde....
wie kan mij helpen??
met dit weer is een normaale ruitenwisser wel makelijk :D
groeten Sh93
je zou zeggen van wel..
andere hendel geprobeert... niks
relais tikt op elke stand (zou je zeggen dat hij goed is)
motor?? maar even 1 erbij zoeken king:
Dit heb ik ook, bij 3 wagens zelfs!!
Heb de schakelaars en relais onderling verwisselt bij 2, maar mocht niks baten.
Ik wilde vandaag een motor ombouwen, maar dat heeft geen nut, want zijn van een cc en een station helaas...
ik heb de relai gecontroleerd..
hij tikt op elke stand dat je hem hebt...
wat kan het zijn HELP!!
Of dat relais tikt of niet, ik zou hem toch even vervangen door een andere
Als dat geen resultaat opleverd dan de hendel nazien (had je al gedaan)
tja, en als dat het niet is dan zou ik ook zeggen dat het de ruitewissermotor is.
Op de sloop losten die een tientje en vervangen is makkelijk bij een E.
Rik :)
Sorry, dacht dat ie de relais ook vervangen had..
Je hebt het hier neem ik aan over de Kadett van 1988, die motoren zijn nog genoeg te vinden.
Maar die van mij is belastingvrij en de motor heeft een andere aansluiting als jouw bouwjaar, ik ben al weken aan het zoeken naar een andere!!
GS2.6,
Hmmm, volgens mij had Oosterhof autodemontage in Broeksterwoude (Friesland) nog een vrij complete Kadett E te staan van voor 1988.
Ik moet daar toch heen. Zal eens voor je kijken !!!!
Rik :)
dan moet ik zaterdag maar even naar chaos (de sloop in emeloord!) die heeft meer dan 10 kadettjes staan !!!
even een relais en motor ophalen..
bedankt allemaal!! :thumb
Die motors zijn gewoon indentiek, alleen de stekker is anders G2.6? Mechanische gaat 't 9/10 keer om, er zit een soort sleepcontact in die motor. Die zorgt ervoor dat hij niet goed werkt.
Dat weet ik, alleen heb ik hier van een cc en van een station (of werkt dat ook via het sleepcontact??)
Ik heb het nog niet gedaan, want die witte (daar zitten geen schroefdraden in voor de boutjes)
cc en station zijn gewoon 't zelfde hoor. Kadett-E = Kadett-E alleen de kont van de body verschilt.
Heeft geen verschil op de motor hoor... Alleen hendel is anders, zit een extra schakeling in. Maar een hendel van een auto met achterwisser werkt perfect in een auto zonder, alleen doet de klik voor de achterwisser niks.
ah zo, ok, dan is dat duidelijk.
Ik zal dan die 2 stekkers + plaat omzetten en probeer hem eens uit.
Laat het morgen hier weten.
Zo, is niet gelukt, want plaat komt niet overeen, het asje heeft een andere maat enz.
De motor heeft er lang ongebruikt stil gelegen, zal wel vast zitten of weet ik wat..
In mijn andere Kadett E werkt alleen de laatste stand (dus elektr. probleem), dan zal ik die eens wisselen bij die van de cc en dan zie ik weer.
