help
Goeiemiddag iedereen,
Ik heb 2 vraagjes, als ik met de astra heb gereden dan zie ik een natte plek rechts onder op het motorblok deze heb ik met groen gemarkeerd op de foto, tevens verlies ik soms wat koelvloeistof en op de foto heb ik een slang met rood gemarkeerd die zit iets schuin boven die natte plek en ik heb gekeken maar kan niet precies zien waar die slang nou van is,deze is wel droog als ik er aan voel.mischien kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn.het betreft een astra g uit 2000 1.6 8v.
Tevens de link naar de foto....http://www.mijnalbum.nl/Album=BVO6KKW8
Ik hoop dat jullie wat weten,
Groeten Patrick
voor het gemak ;)
Hmmm 1 en 1 is twee zou ik denken.
Ik zou denken dat het koelvloeistof is. Waar het lekt moet hopelijk niet zo moeilijk te zien zijn. Check even waar het nat is..... hoeft geen leiding te zijn, kan ooke en pakking zijn ergens op je blok ofzo
Benoben dank je voor het neerzetten van de foto dat lukte me niet, ja ik denk zelf ook dat het koelvloeistof is maar ik heb al overal gevoeld maar kan niks ontdekken en op de foto is het niet zo goed te zien maar het is zeg maar een apart stuk wat vochtig is en niet dat je kan zien dat het ergens uit zou moeten komen.maar in ieder geval bedankt voor je hulp xladage .
Groetjes Patrick
Groetjes Patrick
graag gedaan ;)
Misschien eens onder druk laten zetten, zodat je kan zien waar eventueel een lek is. En of er wel een lek is natuurlijk.
graag gedaan ;)
Ja daar zat ik ook al over te denken ja dat is wel een slim plan ja dank je voor de tip,ik dacht ik vraag het gewoon en mischien heeft iemand hier hetzelfde ooit gehad en kon er mischien wat meer over vertellen.
Groetjes Patrick
Groetjes Patrick
heb je al geprobeerd:
- motorkap open
- motor starten
- kijken waar het lek zit of waar je het ziet borrelen
evt beetje gas geven..
- motorkap open
- motor starten
Is dat geen motorolie???
hij wil achter de dis wel eens lekken, zit een rubber pakking achter de dis steun, welke wel wil gaan lekken..
@koenelsenaar,bedankt voor de tip maar dit heb ik geprobeerd maar niks gevonden.
@Willem ik weet niet zo goed wat je bedelt met dis ik ga ervan uit distributie maar het zit aan de andere kant zeg maar aan de kant waar de 4 bougie draden samenkomen,hopende het zo goed uit te leggen en als ik het verkeerd begrijp dan moet je dat maar gewoon zeggen:thumbup thanxs
Groetjes Patrick
Groetjes Patrick
Het verschil tussen olie en bijv. koelvloeistof is makkelijk te zien / ruiken.
Leg er eens een krant onder, of neem wat op met keukenrol (of je vingers natuurlijk ;)
Kijk eens hoe het er uit ziet / ruikt
