hendel stoel astra h + lendesteun inbouwen
ik was vandaag naar een set wezen kijken alleen hadden ze die buiten in een busje zonder deuren opgeslagen met remschijven er boven op. Zonde...
Weet iemand of je een lendesteun achteraf kan inbouwen?
In epc lijkt alleen de mat van de stoel anders te zijn:
Nr 3 is een mat zonder lendesteun en nr 4 met lendesteun, de kortere zijn voor stoelen met actieve hoofdsteun.
Weet iemand of zoiets te wisselen is in de stoel? De prijs valt op zich nog wel mee (€75).
Hoi Spacejam,
ik heb vorige maand het lende steun systeem vervangen in mijn auto aangezien deze stuk was.
Het zit allemaal vrij simpel vast, namelijk met twee haken aan de bovenkant. Deze zie je zitten bij nummer 9.
En dmv veren linksonder en rechtsonder (nummer 8 & 10).
Verder zit er bij mij in het stoelframe een uitsparing waardoor de knop naar buiten komt, deze wordt dmv 2 schroefjes vast gezet in het frame.
Al met al is het even pielen om het goed erin te krijgen maar zeker te doen, je zou alleen moeten kijken of bij jou de uitsparingen er wel in zitten.
Hoi Spacejam,
Ah dat is in ieder geval goed nieuws.
Zover ik het epc zie wordt er geen onderscheid gemaakt in type frame met en zonder lende steun, ik verwacht dus dat de sparing er al zit (Die zat er ook voor de armsteun). Maar ik controleer het nog even van te voren.
Als die er zit ga ik het zeker proberen, ik post de resultaten hier nog wel (en als ik er aan denk foto's).
@Spacejam wrote:Weet iemand of je een lendesteun achteraf kan inbouwen?
Ik had even in tis gekeken, daar staat dat je zo'n beetje je complete rugleuning uit elkaar moet halen, lukt het niet als je enkel de achterbekleding losmaakt?
Ik heb de lendesteun vervangen via de achterkant. Je komt er wel redelijk moeilijk bij en moet een beetje werken met hefboomkracht als je de veren erop wilt krijgen. Maar is zeker te doen!
