Het grote ''kleine vragen'' Corsa-topic
Kan iemand mij vertellen wat dit is?
Het lijkt mij een voorbereiding voor het een of ander, maar ik kan niet bedenken wat :P
Het is een x12xe..
Ook een vraag van mij:
Mijn vrouw haar Corsa van 1999 heeft naar mijn mening wel erg weinig dashboardverlichting. Dus de vraag: De draaiknoppen voor verwarming (warm/koud en kracht e.d.) horen toch ook voorzien te zijn van verlichting?
Want als je in het donker rijd, moet je de verwarming op de gok bedienen. Aleen de tellerhuis en boordcomputer zijn verlicht.
@Berrus81 wrote:Ook een vraag van mij:
Er zitten inderdaad lampjes achter, maar die willen nog wel eens stuk gaan.
Kijk eens hier:
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=8&t=168916
en hier:
http://steve010.nl/ (-> tutorials -> Corsa b)
@McKaamos wrote:Die zit in elke Corsa.
Waar t ook alweer voor was? Denk iets van SAI, Airco, ABS, etc.
heb hier gehad:
Corsa-B Airco, 2x Airbag, ABS, Koplampsproeiers, El-Ramen, Centrale Vergrendeling met Safelock, fabrieks Alarm, Koplamp verstelling, Secundaire Luchtpomp:
Stecker Nicht Benutzt, (stekker niet gebruikt) dus dan weten nog niet waar ie voor is..
Stekker zit in Voertuig boom, niet in de Motorboom.
Mijn 1.5TD sport 1999 heeft m ook,
Mijn Vorige Combo-B X14SZ 1998 (later X16XE, maar dat maakt niet uit) had m ook.
De corsa-GSi 1996 (ex van USB-stick) had m ook
De Corsa-B 1.5TD 1997 van mijn Zwagert heeft m ook - ABS - 2x Airbag
De Corsa-B GSi 1999 van mijn Zus heeft m ook. - ABS - Airco
@Byjugo wrote:@Berrus81 wrote:Ook een vraag van mij:
Kijk eens hier:
en hier:
Ik ben net bezig geweest maar voortijdig gestopt. Had alles verder los en kon de unit naar voren schuiven maar dan zitten daar die klemmetjes van de kachel. Als je die achterste los maakt dan krijg je die er nooit meer op ja. Daar kun je helemaal niet bij???
Mijn knipperlicht doet het niet meer, zodra ik hem aanzet blijft het lampje aan en knippert dus niet. Hoor ook geen geluidje, waar zou dit aan kunnen liggen?
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
Klopt, het knipperlichtsignaal gaat via de gevarenknop.
Als de gevarenknop kapot is, dan functioneert de knippers niet goed.
Heb ik ook een keer gehad.
Rik :D
Aah oke, ik heb ook zo'n fijn gevarenlicht knopje. Krijg ik er niet op de fatsoenlijke manier in moet ik er bijna in stampen en kan hem dus ook nooit gebruiken want dan moet ik hem eerst eruit halen. Morgen meteen maar is proberen
@Ewoud94 wrote:Aah oke, ik heb ook zo'n fijn gevarenlicht knopje. Krijg ik er niet op de fatsoenlijke manier in moet ik er bijna in stampen en kan hem dus ook nooit gebruiken want dan moet ik hem eerst eruit halen. Morgen meteen maar is proberen
Dan is ie "gaar" dus, vervangen is dan de enige optie :thumb
Rik :D
Het is toch echt mogelijk, want ik heb het ook gedaan ;)
Het is wel even pielen, het wil inderdaad niet allemaal in een keer. Geduld, en niks forceren.
ik hoefde die klemmetjes niet los te maken, had genoeg ruimte. (maar ik heb dan ook een '93, hierbij kun je de stekker van de lamp er aan de achterkant uittrekken en de lamp vervangen...behalve van de achterruit verwarming, die gaat van voren door de knop er af te trekken)
hallo ,
Mijn vraag is met hoeveel Nm mag je de kleppen deksel aan trekken?
Corsa B x1.4xe 16V
er komt nu olie op het spruitstuk en uitlaat te recht
Hopend op antwoord : JMKX :wors
Mensen van het goede leven.
Even een cosmetische vraag!
Mijn Corsa C heeft op dit moment witte tellerplaten met rode naalden.
Nu heb ik een setje doorzichtige naalden gevonden en wil ik mijn snelheidsmeter even wat netter maken door middel van Witte leds met rood verlichte naalden.
Na wat onderzoek zie ik dat er een uitsparing zit voor verlichte naalden. Alleen is mijn vraag. Zijn deze punten aangesloten en/of is het mechanisme wel aanwezig om dit te doen voor een "sport" tellerbak..?
Alvast bedankt.
@corsa14slow wrote:25nm (handvast) als het goed is.
Klepdeksel 25nm???
8nm is het aanhaalkoppel voor het kleppendeksel.
Nieuwe pakking plaatsen.
Hoe vaster je.hem zet hoe harder deze gaat lekken.
De schrorfdraadjes van deze draai je ook zo dol.
Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
