Het grote ''kleine vragen'' Corsa-topic
vraagje van mijn kant.
Mijn dakantenne is nu dan na jaren topics te hebben voorbij zien komen zelf ook lek, nu werk ik Niet met Ebay dus vroeg me af; hoe kom ik aan zo'n rubber zonder veelste veel geld uit te geven voor een complete voet?
edit: lokale Opel specialist kan voor niet al te veel de complete voet leveren (minder dan de (...)dealer hier)
Edit2:
antennevoet binnen, koste €35,25,- excl. btw. ding komt van de GM Warehouse Breda, ga ervan uit dat dit dan ook een originele is. (gezien ik hier op het forum ook €80,- voorbij heb zien komen)
Ook ben ik gisteren bezig geweest met een wat grotere onderzoek naar de lekkage, dit blijkt niet de antennevoet te zijn maar een door gerot gat net onder 't kleprubber. deze voor nu op de "beunhaas" manier opgelost => opgevuld met vloeibaar pakking, niet de beste oplossing maar het is dicht! (gezien de plek droog is)
wel zitten er onder 't kleprubber wat beginnende rotten plekken dus dit staat op het lijstje voor wanneer het weer wat beter is. wou ook een nieuwe klep rubber bestellen maar de specialist gaf me de tip om er een van de sloop te pakken (want behoorlijk duur!) dus deze die er nu op zit ga ik dan schoon maken en gewoon weer terug monteren. deze is niet lek..
Hey,
Welk soort koelvloeistof gooien jullie altijd in jullie Corsa C benzine?
Meende dat er maar 1 soort (rode of blauwe) klvlstf in de opel motortjes kon? correct me if I'm wrong :???:
grt
Hallo iedereen,
ik bezit een corsa D (laatste uitvoering) 1.4 100pk.
Nu kan opel (gemaild) niet uitleggen wat het verschil is tussen de 1.4 90pk en de 100pk versie. Is hier iemand die dit wel weet en kan verklaren? Ik veronderstel dat er motorisch niets aangepast is en enkel een andere mapping gebruikt is.
@KennyD wrote:Hallo iedereen,
90pk = Z14XEP
100pk = A14XER
In de basis zelfde motor
Andere software
A14XER heeft geen EGR tegenover Z14XEP
A14XER heeft variabele kleptiming
Hallo mensen,
Ik heb een vraagje over koelvloeistof voor mijn Opel Corca C 1.0 12 V automatic uit 2002.
Welke koelvloeistof is geschikt voor deze auto,of maakt dit in principe niets uit?
Ik ben gisteren bij de lokale garage geweest en daar heb ik Eurol coolant GLX meegekregen (rood van kleur),heb dit ff nagekeken op de Eurol site en daar bevelen ze Eurol coolant XL aan voor mijn auto.
Ik ben een beetje aan het twijfelen nu of ik de GLX toch gewoon kan gebruiken.
Ben een totale leek wat auto's aangaat en heb er verder geen verstand van,vandaar mijn misschien wel stomme vraag.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr Bjorn.
Hoi allen,
Bij de oudere Astra G's is behoorlijk wat voorbereid qua bekabeling. Hoe is dit bij de Corsa B's (begin 1997)?
Ik heb gezien dat de koplamp hoogteregeling is voorbereid en onder het parafaan bij de interieurfilter zitten 1 of 2 stekkers(waarvoor?)..
Iemand ideeën?
Gr,
Astra_R
@johan! wrote:Hallo, mijn eerste post!
Mijn knipperlicht fan mijn Corsa B weigert soms, naar links doet hij het altijd prima, maar recht gaat of veel te snel, veel te langzaam of hij knippert niet maar brand wel. De rechter doet het dan wel weer als ik de bocht in stuur, dus het stuur draai. Iemand een idee, knipperlicht relais misschien?
Bedankt!
Knipperautomaat doet alle richtingaanwijzers.
Dus die zal het niet zijn.
Ik denk eerder een massaprobleem bij het achterlicht of iets in die richting.
beste mensen
mijn broertje heeft een corsa b x16xe
en die heeft de foutcode p0412
luchtregelsolenoïde
wat houd dat in ?
en hoe kom ik er van af ?
dank jullie voor de evt hulp
oja het egr is er afgesloopt door de vorige eigenaar
michel
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Hallo beste mensen,
Ik heb sinds kort een Opel Corsa 1.3 ctdi (2012 ) en nu heb ik een paar vragen over deze auto.
Als de tank bijna leeg is schiet het verbruik omhoog van 4:3-100 naar 7-100. Is dit normaal?
Verder heeft de auto tussen de twee voorstoelen een oude telefoonhouder die ik graag wil verwijderen. Deze is geplaatst achter de handrem. Is het mogelijk deze te verwijderen en zo ja waar kan ik een nieuw afdekplaatje hiervoor vinden?
Bedankt
Ik heb een Corsa B Sport X1.4xe.
Sinds enige tijd klinkt hij behoorlijk sportief... gevalletje rotte voorpijp.
Nu heb ik een vervangende pijp besteld via het internet. incl alle bijbehorende pakkingen/boutjes.
Ben onlangs verhuist naar Deventer en zoek ik hier een goed adres om dat te laten vervangen.
Zelf langs straat onder de auto kruipen gaat mij niet lukken.
iemand in de omgeving Deventer die er tijd voor heeft of mij kan tippen voor een goede garage ?
Hallo Allen,
Sinds kort maakt mijn 1,2-tje een beetje een tikkend geluid.
Ik verdenk de ketting, dus ik wil eens even goed de motorolie flushen.
Wat heeft wat jullie betreft meer zin:
- De motor flushen met een additief als Wynns Oil system cleaner
- Het carter loshalen en die eens leeg krabben
- De olie vervangen voor "goedkope" olie, en daarna gelijk nog een keer vervangen voor goede olie
- De olie gelijk vervangen voor een goede olie en niet te moeilijk doen
Groeten,
Byjugo
Goedemiddag heren,
Een klein vraagje, letterlijk en figuurlijk. Heb zelf een Corsa C uit 2003. De hoedenplank rust op twee plastic 'palletjes' of cylinders, weet niet hoe ik ze moet noemen. Nu is er me eentje naar binnen geschoten, waardoor ik dit bevestigingspunt kwijt ben. Hierover de vraag:
Weet iemand hoe dit onderdeel heet? Of wellicht een onderdeelnummer? Of hoe ik achter dit nummer moet komen, in de handleiding staat hier niks over in. Ik wil dit palletje opnieuw bestellen namelijk. Alvast dank als iemand me op weg kan helpen!
@SjaMp wrote:Goedemiddag heren,
Waarschijnlijk kan je het zo bij de dealer ophalen.
Dit soort onderdeeltjes kosten vaak ook niet de wereld.
Misschien een domme vraag.
De Corsa is toe aan 2 nieuwe bandjes. Nu maakt de velgmaat van 13 inch de keuze niet ruim met weinig moderne en goed presterende bandjes.
Aangezien er ook nieuwe stalen velgen bijkomen vroeg ik mij af..
Is het mogelijk om voor op 13 inch en achter op 14 inch te rijden met de daarbij behorende bandenmaat?
Welke gevolgen heeft dit eventueel op het rijgedrag?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Hallo!
Even een klein vraagje, weet iemand de standaard maat van de pollenfilter/interieur filter van een Corsa B 99' X12XE.
Zag dat je de maten 330 en 440 mm had..
Bijvoorbaat dank!
Edit: moet geen 440 zijn, maar 408 dacht ik..
@Faex wrote:Hallo!
Bijvoorbaat dank!
Airco = 440mm
Geen airco = 330mm
Waarom kan ik niet de juiste kachelweerstand vinden voor mijn Crossa? Ze hebben allemaal zo'n platte stekker. Maar de mijne niet, die is vierkanter. Enige nieuwe die ik heb gevonden ligt bij FSRS, maar die is véél te duur.
