Het grote ''kleine vragen'' Corsa-topic
Hallo
Ik heb een corsa sporteinddemper van de sloop meegenomen , het demonteren duurde mischien 20min.
Maar de oude demper van me corsa B uit 2000 lukt niet echt heb de rubber los gekregen.
Klem kapot geslagen hij draaid wel de oude demper maar komt niet los
Zit 1 liter wd40 tussen etc
Iemand tips???
Rubber doorzaken met ijzerzaag/juniorzaagje en dan op je gemak met meer ruimte t klemmetje proberen te verwijderen?
Greetz Emiel
Corsa B 2000
Ik heb een probleem met mijn Universele Centrale deurvergrendeling + ALARM
Deur sluit automatisch na 10sec ook al ben ik aan het rijden en bij beweging gaat het alarm af.
Het alarm gaat aan tijdens het rijden aan, ik heb het als volgt aangesloten:
Wit -> Bruin/rood = Op slot
Wit/zwart -> Bruin/wit = Deur openen
Bruin-> zwart/wit = Knipperlicht links
Bruin-> zwart/groen = Knipperlicht rechts
Rood -> +
Roze -> Claxon
Geel-> aarde
Geel/zwart -> aarde
Zwart -> aarde
Nog niet aangesloten!
Oranje -> rempedaal schakelaar
Blauw -> Zijdeur schakelaar
Geel -> Startonderbreker met Relay
Wit -> Accessoires
Groen -> Kofferbak schakelaar
Wie kan mij helpen wat ben ik vergeten?
Vraagje over de boardcomputer van Corsa D Touch & connect, ik mis de knop op de ruitenwisserhandel om in de computer te komen kan alleen de Ecc instellen, iemand tips?
hallo allemaal ik heb een corsa uit 2003 en als ik 80 kilometer per uur rij bijvoorbeeld en dan ga remmen dan gaat het accu lampje en de eps lampje branden en de stuurbekrachteging valt weg en de auto slaat af kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn :help:
Hallo allemaal
Ik heb een vraag over mijn corsa d opc uit 2008.
Heb deze 1.6 turbo met 192 pk gekocht met 136.000 op de teller.
Toen ik een testrit had gemaakt was er niks aan de hand zit nu inmiddels op de 138.000 km en nu hoor ik een rare tik uit het blok.
Als ik zachtjes gas geeft gaat het tikken sneller maar het stopt ongeveer bij de 1500 omw wat zou dit kunnen zijn en is het een groot probleem?
Groet
Hallo allemaal.
Ik heb de volgende vraag.
Mijn vrouw heeft een opel corsa c uit 2006 1.2 twinsport.
Maar steets als de snelheidsmeter van slag is start hij daarna niet meer.
Dan hoor je de startmotor dus niet rond gaan.
Wat is er al vervangen, ecu, motorkabelboom, nokas sensor, krukas sensor en startmotor.
Wat o wat kan het zijn?
Mvg gerrie
Hallo, onze Corsa start normaal maar als de temperatuurmeter rond 80a90 graden is begint hij wat te stotteren/inhouden.
Als hij op temperatuur is dan is er niks meer aan de hand, wat zou dit kunnen zijn?
Corsa C 1,2 sport uit 2001
[quote quote=18346761]Hallo allemaal.
Mvg gerrie
[/quote]
Hi Gerrie, je bent niet de eerste en je zult ook niet de laatste zijn helaas.
Opel vondt het verstandig om de tellerbak onderdeel te maker van je startonderbreker. Zonder tellerbak start je auto niet.
Je zult dus het probleem met je tellerbak op moeten lossen.
1 Geluk, de oorzaak is een losgetrilde stekker op te achterkant van de tellerbak. Nadeel is dat je je halve dashboard moet slopen. Stekker even heel stevig aandrukken en dan gaat het weer jaren goed.
Succes!
Hallo Allemaal,
Ik ben al wat langer op het forum actief echter laatste tijd niet zovaak meer geweest. Het motorblok van mijn Astra-G is er mee opgehouden, daarom heb ik een andere auto gekocht. Een Corsa-D uit 2010 (1.3cdti) daarover gaat mijn vraag.
Ik wordt totaal niet wijs uit de gebruiksaanwijzing, over welke functies er wel en niet in deze auto zijn ingebouwd.
Is er een manier waarop ik kan achterhalen welke uitvoering ik van de Corsa-D heb gekocht. Ik weet zelfs de motorcode niet.
Graag jullie hulp.
mvg
Marcel
hallo een vraagje mijn opel corsa maakt een geluid als ik naar rechts draai met mijn stuur en naar links hoor ik niets het geluid is rrrrrrrrrrrr . kan mijn iemand helpen wat het prombleem is of kan het kwaad doen
Corsa's doen alleen broemmm en nooit rrrrrr, dus kan nooit goed zijn.
Er loopt ergens iets aan. OF in je wielkast, OF in je EPS.
Gelukkig heb je vermeld wélke corsa je hebt, dus dan weten we precies of dat erop zit.
[quote quote=18348282]Hallo Allemaal, Ik ben al wat langer op het forum actief echter laatste tijd niet zovaak meer geweest. Het motorblok van mijn Astra-G is er mee opgehouden, daarom heb ik een andere auto gekocht. Een Corsa-D uit 2010 (1.3cdti) daarover gaat mijn vraag. Ik wordt totaal niet wijs uit de gebruiksaanwijzing, over welke functies er wel en niet in deze auto zijn ingebouwd. Is er een manier waarop ik kan achterhalen welke uitvoering ik van de Corsa-D heb gekocht. Ik weet zelfs de motorcode niet. Graag jullie hulp. mvg Marcel[/quote]
Plaatje in motorruimte staat je motorcode op...
Hoi!
Ik heb een vraagje. Het olielampje van mijn opel corsa B 1.4 istrada uit 1999 brandt als ik een bocht neem. Alleen in dezelfde bocht en maar heel kort. Oliepeil is in orde, meerdere keren gecheckt. Wat kan het probleem zijn?
Hoop dat iemand het weet!
[quote quote=18353119]Hoi! Ik heb een vraagje. Het olielampje van mijn opel corsa B 1.4 istrada uit 1999 brandt als ik een bocht neem. Alleen in dezelfde bocht en maar heel kort. Oliepeil is in orde, meerdere keren gecheckt. Wat kan het probleem zijn? Hoop dat iemand het weet![/quote]
Klopt het dat je hydraulische stuurbekrachtiging hebt?
Heb je daar het vloeistofpeil van gecheckt?
[quote quote=18353124]Dat klopt inderdaad. Nee die heb ik niet gecheckt, waar zit dat? Ik ben geen kenner..[/quote]
Ik ken de motor persoonlijk niet, dus even plaatje van internet gekeken.
Ik denk dat het de dop links bovenaan de foto is, vlak onder de ruitenwissers.
