Het grote ''kleine vragen'' Corsa-topic
Oliedruk, en Olietemperatuur is nooit voorbereid danwel geleverd op de Astra-G
Alleen Oliepeil op de BC.
Motoren Astra-G:
Kleine Ketting motoren:
Z12XE Z12XEP Z14XEP
smallblock motoren
X14XE Z14XE X16SZR Z16SE X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XE
Bigblock motoren:
X20XEV X20XER Z20LET X17DTL
US kettingmotoren:
Z22SE
Isuzu motoren:
Y17DT Z17DTL
Klopt als een Bus!!
Deze MID's hebben:
> Tripcomputer
- Buitentemperatuur
- Stopwatch
- Momentaan verbruik
- Gemiddeld Verbruik
- Afgelegde weg
- Gemiddelde snelheid
- Rijbereik op nog aanwezige hoeveelheid brandstof in de tank
> Check control:
- Motoroliepeil
- Koelvloeistofpeil
- ruitensproeier vloeistofpeil
- Controle Achterlichten en Dimlichten
- Controle Remlichten
- Controle Dikte remvoeringen vooras
- Controle hoogte verstelling koplampen (bij Xenonlampen)
Niet getuned oid?
Gewoon doodnormale NGK's volgens fabrieks-specificatie die je bij de lokale auto onderdelenboer kan krijgen.
Voor jou waggie zal je waarschijnlijk NKG BKR5EK (dubbele massa electrode) of BPR6E (enkele V-Line massa electrode) krijgen. Beide zijn prima.
Vandaag de Monroe Relfex dempers binnen gekregen, alleen nu zit er twee zakjes met onderdelen bij met bijbehorende tekening:
Moet ik deze onderdelen allemaal op de dempers monteren? Ik dacht dat hier ook een stofhoes overheen moest, net als bij originele dempers. Of is dit het verschil tussen olie en gasdempers? :hmmz
Dat zijn de rubbers enzovoorts voor gebruik achter.... Van onder naar boven, demper, ring, rubber, buisje, auto, rubber, ring, borgmoer..
Kleine-Paul, bedankt, dus dan heb ik alle onderdelen al in huis! Nu nog op zoek naar stuggere veren, dan is de achterkant straks lekker stug king:
Hallo hallo,
Ik ben nieuw hier, maar ik zal mezelf later nog even voorstellen. :)
Ik heb echter nieuwe koplampjes gekocht en gemonteerd alleen door eigen toe doen (vergeten om spanning eraf te halen tijdens verwisselen van de koplampen, *blond zucht...*) is een van de koplampen gesprongen, het gaat om het stadslicht dat het helaas niet meer doet. Heeft er iemand ervaring met dit soort lampen (het middelste licht is dus kapot, maar ik neem aan dat jullie dat wel hadden begrepen :D) te verwisselen ik ben echter een leek op dit gebied ik kom namelijk net kijken als het gaat om auto's aanpassen etc. :D
het gaat om deze lampen:
alvast bedankt! :)
ik heb die lampen unit ook op m'n corsa zitten en het middelste licht is het Dim licht...
als je die ring bedoelt (zijn 2 halve) dan is het idd ook stadslicht (net zoals die kleine boven in) deze zijn volgens mij niet losneembaar oftewel: nieuwe set halen (of proberen het onder garantie te doen: je hebt het wel zelf gesloopt dus eigenlijk heb je geen garantie...)
Hoe heb je het voor elkaar gekregen om het stroom er op te laten staan? als je deur open laat heb je zo'n vreselijk irritant zoemer om je er aan te herinneren dat je lampen nog aanstaan...
Peeps.
Vandaag onder het rijden een motorstoring ontvangen.. (naar het werk toe, lekker Kl*te dus).. Motortemp loopt ineens op, deze daalt weer wanneer de ik de kachel vol open zet in mijn auto. Toen ik de auto stationeer neergezet heb, werkt de koelvin niet.
Is het mogelijk dat hierop een motorstoring binnenkomt? Dadelijk eens kijken of die nog steeds brand nadat de motor is afgekoeld.
Nog geen Opcom aangesloten. dus weet geen storingscode.
Gaat om een Z1.8XE Corsa C GSi 2001.
@corsa14slow wrote:ik heb die lampen unit ook op m'n corsa zitten en het middelste licht is het Dim licht...
ik had met mn debiele kop het sleutelke nie terug gedraaid dus er stond nog spanning op! :afro Maargoed aldoende leert men. Het is tevens ook al opgelost. :D Heb zitten vloeken huilen en zo doende verder gepongeld en viola na 35x vloeken er kwam opeens een defecte h1 lampje tevoorschijn, dus nieuwe gehaald en geen probleem meer het werkt weer perfect. :D
.......nu de achterverlichting vervangen......ophoopvanzegen :puke
Morgen!
Ik heb in mijn corsa b een aftermarket setje Spy cv/ab ingebouwd.
Maar aangezien ik daarmee niet de achterklep en tankklep kon vergrendelen,
ben ik opzoek gegaan naar 2 originele motortjes.
Die heb ik inmiddels gevonden maar nu heb ik 2 kleine vraagjes.
1. Het motortje van de achterklep heeft de draad kleuren:
Geel/zwart en rood/zwart. Welke is hier van de + en welke de -?
2. Zelfde vraag maar dan voor de tank klep.
Gr. :agent
@Maickd88 wrote:@corsa14slow wrote:ik heb die lampen unit ook op m'n corsa zitten en het middelste licht is het Dim licht...
verlichting blijft branden wanneer contract wordt uitgezet, wanneer je het contact aanlaat hoor je ook geen zoemer...
dus ff dubbel check dat de schakelaar op 0 staat ;) :thumb
Ik ben nog steeds opzoek naar originele velgen voor mijn Corsa C Silverline Sport.
Ik weet dat dit de velgen zijn die er op geleverd zijn:
Weet iemand de naam van deze velg? Of waar ik deze nieuw (imitatie) kan kopen?
Ik heb wel 4 van deze velgen met goede Continental banden (profiel moet ik nog opnemen) die ik waarschijnlijk wel opruim omdat ik 17 inch Tigra velgen heb gekocht.
Woon zelf in Oudenbosch dus t is een eindje van je vandaan maar van het weekend zit ik in Haarlem wat toch een stukje minder ver is vanuit Wezep.
Stuur maar een PM als je interesse hebt.
