Het P130 probleem >> Feest :) Opgelost! ECU! Dank Liviu2004.
rinus747
Ik heb problemen met P130 meldingen. Ik ben twee lamda sensoren aan het proberen:
- Een universele Bosch, die ik nog had liggen
- Een gloednieuwe sensor van FSRS, die naar wat ik gehoord heb alleen "originele onderdelen levert". Op het doosje staat echter Delphi, en nergens GM.
Nu is het zo dat geen van beiden lambda sensoren het perfect doen, maar die van Bosch lijk wel een beetje beter.
Waar ik mee zit is achter het vermoeden dat ik met een P130 fout van doen heb die niet door de Lambda 1 zelf wordt veroorzaakt. Bij het lezen op het web blijkt dat bijna iedereen bij een P130 melding zijn lambda sensor vervangt (en ik dus ook :sleeping), maar op het web kom ik vaak tegen dat mensen dan niet uit de problemen zijn, en dat er heel wat andere oorzaken worden genoemd:
LIJSTJE GE-UPDATE OP 3-11-2015 OM 10:11
• Langzaam stervende MAS sensor (3x)
• EGR ventiel (3x)
• Stekker of kabelfout lambda sensoren (1x)
• Bovenste kabelboom vervangen (1x)
Grote kans dat de lambda sensor een gevolg is en niet de oorzaak van het probleem. Wat is de reactie van de motor trouwens? Merk je er nog iets aan of is het enkel eem lampje?
SimpleFace: Verder rijdt hij geweldig. Verbruik weet ik trouwens niet, ik ben te nonchalant om dat zelf bij te houden. Ik zal in de boordcomputer kijken, maar ik weet zeker dat het hoog is want ik rij al 4 maanden "Open Loop".
Mijn enige achterdocht en twijfel is dat ik, tegen mijn wens in, toch een nieuwe lambda sensor heb gekocht die geen echte origineel is maar Delphi. Het kost me 199 euro om een echt origineel te krijgen via FSRS, dus eigenlijk wil ik wel heeeeeel zeker zijn dat het niet een van die andere oorzaken is.
Het aantal commentaren is nu wel erg laag. Betekent dat dat mijn lijstje aardig compleet en op orde was? Of betekent het dat er heel weinig echte professionals op dit forum zijn?
misschien handig om van deze 2 topic 1 topic te maken.. het gaat immers over het zelfde onderdelen... los van de werking en het stickertje....
en mensen zitten niet op 2 topics tegelijk te tikken...
bart.....dat andere topic zal vanzelf uitsterven, want het is opgelost. De door fsrs geleverde sensor was een namaak van Delphi, en is dus niet zo goed als een echt origineel van GM, die overigens met 199 euro 2x zo duur is, en uit een fabriek van Bosch komt, hetgeen ook te zien is aan de gebruikte draad kleuren wit-zwart-wit-grijs zoals bij Bosch gebruikelijk is.
Namaak Delphi bestaat niet. Een Delphi is gewoon een ander merk wat overigens prima werkt. Over je opmerking met professionals: er zijn weinig mensen met een glazen bol inderdaad. Diagnose zal toch hands on moeten gebeuren.
Vervolgstap kan zijn om de ecu uit te sluiten, je kan bij liviu2004 terecht om eens te testen met een van zijn ecu's.
Draadboom van sensor naar ecu doormeten kan ook eerst nog.
Na nog wat lezen op engelse internet sites wat extra mogelijke oorzaken gevonden, en het lijstje helemaal bovenaan aangevuld op 3-11-2015 om 10:11
Opgelost is het met mijn Z18Xe nog niet, en ik heb wel van alles gecontroleerd, en heb mijn portemonnee nog bijna gesloten gehouden, want ik geef niet graag geld uit aan onderdelen zonder dat ik zeker weet dat ze vervanging nodig hebben.
Nieuwe thermostaat en sensor. Ik reed vaak 80C en nu exact 92C. Bij 92C is de motor trouwens niet probleemlozer!
Gasklep gereinigd
Ook gaatje dat uitkomt in de slang naar kleppenhuis gereinigd
Spruitstuk en katalysator gecontroleerd op lekken
Flexbuis in de uitlaat gecontroleerd
Alle lambda's optisch bekeken. Zagen er allemaal goed uit.
EGR klep heb ik niet....dus dat veroorzaakt ook geen probleem
Sterk vervuild luchtfilter vervangen
3 jaar oud brandstoffilter vervangen
Nieuwe bougies (terwijl de oude best nog redelijk waren)
Alle cylinderdrukken gemeten. Lagen netjes tussen 15 en 16 bar
Injector reinigingsmiddel in de tank gegooid (In 14 jaar was nog nooit iets aan injectors gedaan). Intussen 1/4 van de volle tank opgereden
Benzine druk gemeten (Was mooi 3.8 dus in range 3.7 tot 3.9)
Allerlei lambda sensors verwisseld en weer terug geplaatst. Een nieuwe Bosch universal als Lambda 1 is de beste (0.8V )
Met de nieuwe Delphi als Lambda 1 gaat het duidelijk slechter (0.7V ). Die heb ik aan de kant gelegd.
Kabelboom waar Lambda 1 door gaat gecontroleerd
Van beide Lambda's verwarmingssignaal en verwarmings spiraal gecontroleerd
Lambda signalen gemeten met miltimeter en ook met een oscilloscoop
Geconstateerd dat de ECU van beide sensoren signalen krijgt van 0.8. Lambda 2 komt trouwens niet boven 0.7.
Ik heb met een electronisch trucje het Lambda1 signaal 0.15Vdc weten verhogen zodat signaal "hoger leek". Dat had geen effect.
De oorspronkelijke 3 jaar oude Lambda 2 doet het denk ik goed....Ik heb spanningen van 0.1 tm 0.7 gezien.
Zes jaar oude MAS sensor waarden gecontroleerd en die leken goed. Stationair 3gr. Inlaat temperatuur klopt.
Desondanks MAS sensor schoongemaakt met penseel en wasbenzine. Alles leek trouwens schoon. Waardes opnieuw gecheckt. Alles nog steeds ok
De motor komt nog regelmatig in "Open loop" en dat veroorzaakt geregeld P130. Het motor management lampje gaat iets minder vaak aan dan enkele dagen geleden. Als de motor wat koeler is, of als het regent, of als ik de toeren hoog houdt (>2500) lijkt de kans op foutmeldingen wat kleiner. Verder rijdt hij helemaal prima!
Wat ik kan doen is nog:
Massa draad van motorblok controleren
Nieuwe MAS sensor er in. Ik denk aan een Bosch van circa 170 euro.
Nieuwe Lambda 2. Ik denk aan Bosch Universal van circa 50 euro, en niet een origineel van 210 euro
Andere ECU proberen
Nieuwe Lambda 1 en wel een origineele GM van 210 euro, (terwijl de Bosch Universal het heel goed lijkt te doen)
Nadeel van deze laatste 4 akties is dat ik geen bewijs heb dat er iets niet deugt. Mogelijk gooi ik geld over de balk. Ik heb helaas geen ruilonderdelen om eens wat te proberen.
Wel gedraagt de motor zich beter als alles koel is of regenachtig. Daarom wil ik met de MAS sensor vervanging beginnen.
Ik kan natuurlijk allemaal dure originele onderdelen gaan kopen, maar voor je het weet geef je 1000 euro uit aan een wagen die maar 1000 euro inruilprijs waard is. Dat maakt me huiverig. Daarom breng ik hem ook niet graag naar de vakgarage. Die lossen het wel op, maar zetten zonder remming alle dure componenten er in een keer in, en laten me dokken.
Heeft iemand nog ideeën voor andere prioriteiten? Of andere acties die ik vooraf nog kan proberen?
Uiteindelijk toch maar 2xLambda sensoren gekocht (Bosch direct fit samen circa 250 euro) en MAS unit (Origineel via FSRS circa 200 euro). Bestaande onderdelen waren allemaal ouder dan 6 jaar, dus ze waren zo wie zo binnenkort aan vervanging toe. Is wel veel geld voor een auto van 1000 euro inruilwaarde, en als hij verder niet zo perfect was had ik het niet gedaan. Ik heb lang zitten twijfelen.
Als ik originele Lambdas zou hebben besteld was ik over 400 euro kwijt aan 2 sensoren en dat was mij een brug te ver.
Of het gaat helpen is nog afwachten. Als het niet helpt blijft aleen de ECU over en weet ik dat verder alles 100% in orde is.
Een week pauze dus.....Tenzij iemand na mijn vorige post nog ideen heeft.....Wie kan nog helpen?
Gezien je uitgebreide metingen aan de lambda zal het me verbazen als het daar aan blijkt te liggen. Ben ook erg benieuwd wat het is. Ik had denk ik toch eerst een ecu test laten doen bij liviu. Dat is goedkoper dan 2 nieuwe onderdelen vervangen zonder zekerheid.
Als livu vlak bij had gewoond had ik dat zeker gedaan, maar het is meer dan 2 uur rijden enkele reis. Het verwisselen van de ECU en een testrit had zeker betrouwbare resultaten opgeleverd.
Testen bij ACtronics kan wat betreft afstand wel (10 minuten afstand), maar die doen een electronische test. In dit geval vertrouw ik dat niet. Als het de ECU al is dan is het probleem:
1) Ofwel intermittent
2) Ofwel temperatuursafhankelijk
Dat is beide niet goed testbaar op een electronische tester
Tja soms moet je kiezen zonder exacte gegevens te hebben. Het blijft een gok, en ik moest kiezen.
De oude onderdelen waren trouwens allemaal ouder dan 6 jaar, dus als het niet de oorzaken waren, waren ze binnenkort toch wel aan de beurt. Ik hoop dat ik er weer een goede en betrouwbare auto aan over ga houden. Hij rijdt als nieuw. en klinkt als nieuw.
Nee dat weet ik nog niet zeker.....Ik wacht eerst af tot de nieuwe onderdelen bezorgd worden. Ze zijn al betaald.....Als dat niet helpt dan zie ik wel verder. Het kan zijn dat ik hulp bij de ECU nodig heb.
Zowel P0130 als P0170 zijn vaak te wijten aan een niet juist functionerende LMM.
Dit is het snelste te controleren om deze gewoon even te proberen..
ECU vervangen doe je als laatste en een P0130 is zelden of nooit een defecte ECU dan had je wel meer problemen gehad..
@opeltechniek wrote:Zowel P0130 als P0170 zijn vaak te wijten aan een niet juist functionerende LMM.
... dus lmm loshalen en kijken of er wat veranderd??
Nee LMM vervangen door een origineel exemplaar want in deze is er ontzettend veel imitatie rotzooi te koop!!
Of even een goed functionerende lenen..
