het volgende
heb net even de bougies na gelopen.
Maar die zien er allemaal prima uit.
het ligt sowieso aan me ontsteking denk ik zelf.
gr roy
vandaag heeft mijn oom een compressiemeting gedaan.
en waaruit blijkt dat de rechtercillinder niet lekker mee werkt.
morge even uitlaten lezen kijken of we meer info uit krijgen
jongens het volgende
ik zit met ene probleem waar ik niet uit kom.
mijn auto heeft sinskort last van dat ie enorm stottert en hapert en inhoud.
wanneer ik het gas intrap geeft ie een paar flinke knallen uit de uitlaat en gaat ie er als een speer vandoor.
wat ik al hem nagekeken en wat goed is.
de bougies
de bougiekabels
verdeelkap/roter
dit is dus allemaal goed.
Mijn oom heeft een compressietest gedaan.
en waar uit kwam dat de rechtercilinder niet helemaal lekker meekomt met de overige 3.
ik heb geen onderdruk in me blok.
Dit heb ik gecontroleerd d.m.v de oliedop los te draaien en deze bleef netjes liggen.
Op de snelweg +- 100/120 km per uur heeft ie weinig tot geen last van stotteren
heeft iemand hier een antwoord op.
Of heeft iemand dit al een keer gehad.
Tot nu toe gedaan.
Is injectorreininger en kleppereininger in me tank gedondert.
Inlaatsysteem schoongemaakt.
HELP!!
gr roy
cillinder 1/2/3 kwamen tussen de 11 en 12 BAR dit zijn de cillinders van de DB riem bekeken naar rechts.
de 4 cillinder ( de meeste linkse wanneer je er voor staat) kwam op 12.5 BAR.
Maar deze bouwen druk op in stappen en niet geleidelijk. Dus 6 BAR dan 8 BAR en dan ging ie na de 12.5
Dat opbouwen duurt gevoelsmatig rond de 4 a 5 sec.
Hoop dat je me kan helpen!!!!!.
gr roy
die compressie is gewoon goed,
dat die het in stappen opbouwd met n compressiemeter klopt ook...
laat m anders ff bij de dealer aan de tech hangen, die kunnen dan alle actuele waardes van alle sensoren zien...
Die zelfde dag ook nog naar de opel dealer geweest.
En die kunnen niks uitlezen.
Wand er is namelijk ook geen storing.Er gaat bij mij geen moterstoringlampje branden.
Dus dan moet het iets mechanisch zijn denk ik.
