hikken door climate-control
GRSBK
Is het normaal wanneer ik mijn climate-controle inschakel
de motor begint te hikken.
heeft er iemand een idee voordat het onnodig knaken gaat kosten???
BVD
kan het ook zo zijn dat de aircopomp niet helemaal goed meer is...
dat deze het stationar lopen van de motor uit balans trekt...
Als dat zo is dan zal een nieuwe pomp wel niet een van de goedkoopste zijn... :( :( :(
deze zal de stationair loop van de motor niet vertoren normaal gesproken, denk eerder aan een valse lucht of vervuilde gasklep of EGR klep.
helaas word er vaak maar 1 kant op gedacht, ik zet de airco aan, dan gaat ie rot lopen, nou dan zal het wel aan de pomp liggen, maar als er iets verder gedacht word, zit er in de motorcomputer een functie die het toerental iets omhoog zet bij inschakelen van de airco, deze kan door een vervuilde gasklep / stationair regelaat / EGR klep niet goed functioneren.
willem
willem
nou geloof het of niet maar heb het laatst gevonden zonder garage/ dealer
er lag een stekker los en het hikken kwam per toeval met het rijden over een hobbelige weg (toeval net de climate control ingeschakeld op die weg)
Het hikken kwam dus doordat de stekker iedere keer net wel en net niet contact maakte door het hobbele
van het wegdek. En een keer valt de stekker helemaal los
de stekker zit er weer 2 weken in en hij rijd weer als een nieuwe :thumbup :thumbup :thumbup
gelukkig is dit kostenloos goed gekomen de garage wilde al iets vervangen een of andere klep t.w.v. 1100 euro
Mooi weer bespaart ;)
Waar zit die stekker?
:kewlpics
Ik heb er ook last van namelijk...
STiGGEL
@GRSBK wrote:nou geloof het of niet maar heb het laatst gevonden zonder garage/ dealer
:kewlpics
STiGGEL
@stiggel wrote:Waar zit die stekker?
:kewlpics
STiGGEL
me 2
:kewlpics
STiGGEL
me 2
