Hikken, stotteren en inhouden opel astra G 1.8 16V bwjr 2000
Waarschijnlijk ooit draadbreuk, en dan in plaats van netjes te solderen en krimpkous overheen, is er gewerkt met persdingen en plakband. Hoog mcGyver gehalte, snel laten fixen. Iemand die handig is met een soldeerbout heeft het zo gefixt.
Heb al een soldeerbout bemachtigd, vanavond eens fixen. Kijken wat het doet ;)
Hoop dat hij gelijk beter loopt ook misschien dat hij nu slecht contact heeft met dat geknoei
Zal het laten weten
Ja, als de sensor nog goed werkt gaat het zeker helpen. Ik hoop dat je nog kan achterhalen welke draad waarheen moet, want vaak zitten er zelfde kleur draden in. Misschien kan iemand alvast een schema voor je neerplempen welke pin van de connector op welke pin van de sensor uit komt.
Nee het was zo gedaan, er was een extra massa aangelegd dus de massa in de stekker was doorgeknipt 2 van die dingen aan gezet en een extra massa daarop aangesloten heb nu de kabel en de extra massa samen gesoldeerd, 3x raden....
Probleem is nog steeds niet opgelost en word er helemaal gestoord van,
Volgens mij is de luchtmassameter wel immitatie. Want als ik de code intik op google die op de lmm staat krijg ik allemaal van die troep via ebay enzo en buitenlands.. Dus weet niet of de lmm zelf gaar is ofzo?
Heb net ff geprobeerd te rijden met de stekker los van de lmm. Ik vind dat het schokken lijkt iets minder te zijn en als ik de stekker los trek als hij stationair draait gaat hij net wat rustiger draaien maar valt niet uit ofzo
Het enige wat hij heeft zonder lmm is dat het uit de uitlaat wat brobbelt maar lijkt me vrij normaal, dus zou het de lmm zelf kunnen zijn die aan het tegenwerken is, lijkt mij van wel
