Hoe gedraagt een vectra b alarmschakelaar zich?
sander2.5v6
Hallo mensen,
Orginele alarm is zoveel poespas met inleren etc, betaalbare alarmen komen weer met een zendertje extra (vind ik niet mooi) en andere alarmsystemen werken vaak via can-bus (heb k nie) en zijn schreeuwend duur.
Omdat ik liever niet heb dat gekke mensen me autootje open breken en alles strippen heb ik het volgende bedacht:
Op dit plaatje zie je een orginele alarm schakelaar van vectra b2, deze ga ik in me auto steken zodat het inbrekers afschrikt.
Nu moet ik alleen weten hoe dit knopje zich gedraagt!?
Bijvoorbeeld: als de verlichting aan staat, licht dan ook het plaatje op net zoals bij verwarming en als het contact uitgaat gaat dan het rode lampje knipperen? :hmmz
Ik hoor het wel,
groetjes
Het is klaar!
Wat heb ik gebruikt:
Origineel knopje van alarm (ebay 6 euro)
Knipperled van de halfords (10 euro en dan krijg je er ook nog een sticker bij)
Ik heb de knipperled in het knopje gebouwd (oude lampje eruit en wat boren/zagen). Rode draad aan constante voeding van radio, zwarte draad in posiftieve aansluiting van het lege relais vak van de achterruitenwisser. Zo gaat de knipperled uit als het contact wordt ingeschakeld en vice versa.
Hier is het eindresultaat:
Ik vind het wel mooi als het net echt lijkt :D ik ga wel eens knutselen en kijken wat ik ervan kan maken!
Als me verlichting aan gaat wil ik dat het plaatje gaat oplichten, en als ik het knopje inschakel wil ik dat het ledje gaat knipperen (ook met de motor uitgeschakeld. Ik heb nog een oude schakelaar van de airco dus kan ik die aanpassen en daar het frontje van de alarmschakelaar op zetten.
Ik maak nog wel beeld materiaal als het ingebouwd is!
Het is klaar!
Het eerste stukje heb je goed. Alleen druk je volgens mij die knop in om de binnensensoren uit te schakelen. ( dus ingevak van hond in de auto... of vlieg ! :sleeping )
Maargoed... je kunt hem wel zo maken dat hij juist wel gaat knipperen als je de auto opslot doet. Weten die criminelen veel !
@peter
De schakelaar is wel voorbereid maar volgens mij de aansluiting in de auto niet, k krijg wel spanning op de stoelverwarming maar niet op alarm aansluiting :hmmz
@peter
Alarm zit in de Centrale vergrendelings module, als deze module niet voor alarm is, krijg je geen spanning op de schakel pinnen van de schakelaar, alleen op de licht pinnen
We hebben (nog) een alarm module liggen om te proberen of het voorbereid is... deze is al verkocht dus niet over te nemen..
Ik had nog een knopje van de airco liggen en heb dus aangepast door er een knipperled in te zetten, deze heb ik in een stoelverwarminggat gestoken. De aansluitingen van knipperled op constante plus van radio en de min op de plus van leeg relais vak van de achterruitwisser. Als het contact aanstaat is de plus van het relais gat inderdaad plus maar als het contact uitstaat dan wordt het een massa verbinding.
Op die airco knop ik zet ik het kapje van de alarmknop, werkt perfect!
Zo ook de verlichting van het pictogrammetje!
king:
king:
