HOE HARD RIJ IK NU EIGENLIJK ??
@RobRD wrote:Ikzelf heb vòòr het gps-tijdperk maandenlang straf 120 gereden en met de stopwatch 10 groene bordjes geklokt, dat gaat 10 van de 100 keer goed, maar als je 120 rijdt moet je precies 30 seconden over een hele km doen... monnikenwerk :swear
het rekenwerk en meetwerk van een fiets-o-meter brengt toch oook wel een afwijking mee?
Bij die fiets computer zit een boekje bij welke inch maat je op welke hoogte je de sensor moet plaatsen , als je dit goed doet kan het heel goed kloppen
had paar jaar geleden een kawa gpz1000rx met 15" wielen het hele km gebeuren was al aan bonken toen ik het kocht heb toen ook een fiets computer aan gebracht en heb toen ff een Garmin geleend om te vergelijken. die gaf aan dat ik op de fiets computer 2 km harder reed dan werkelijk
Dus denk dat t met die kadett ook wel moet lukken
:thumb
maar dat weet ik pas als ik er mee aan de gang ga ;)
@Type>>R wrote:Ik ga na mn vakantie kijken wat mogelijk is heb al geprobeerd te zoeken op een teller met een hoger W getal maar zonder succes
Fiets computers zijn ook zeer nauwkeurig als je ze goed monteerd , ervaring mee op de motor tot 200 klopt het op 2 km na in vergelijking van mn motor gps
maar kijk na mn vakantie wel wat ik allemaal ga doen en of wat mogeljik is ,
Heb je spaak velgen of wil je het magneetje heel goed lijmen?
En tijdens het inveren en uitveren kun je geen snelheid aflezen of heb je hier ook al iets voor bedacht? :jerry
Nu zit ik op MP te kijken en kom een complete teller Unit tegen voor D Kadett
met een W getal W=1162
Er zit nu een W=1137 in , los ik hiermee het probleem beter op ? kom ik in de buurt ?
Als je het weet graag snel laten weten dan kan ik dat misschien nog snel regelen voor de vakantie :thumb
@076 wokkel wrote:@Type>>R wrote:Ik ga na mn vakantie kijken wat mogelijk is heb al geprobeerd te zoeken op een teller met een hoger W getal maar zonder succes
Dat word lijmen , en er valt vast wel wat te fabriceren dat de lezer op de juiste plek blijft :)
@Type>>R wrote:Nu zit ik op MP te kijken en kom een complete teller Unit tegen voor D Kadett
Helaas, je komt wel een beetje in de richting maar je bent er nog lang niet. Je hebt een afwijking van ruim 14%. Je hebt nu W=1137 en als je hier 14% bij optelt kom je uit op W=1299. Dus als je een teller kunt vinden die ergens tussen de 1270 en 1320 ligt kom je een heel eind.
Groeten Olaf
:wors :wors :wors
Zou je zo'n opnemer niet gewoon op het onafgeveerde deel monteren??? :sleeping Of heb ik dat altijd verkeerd gedaan
Bijvoorbeeld op de remankerplaat. het magneetje zit dan IN de velg en gaat alleen maar vaster zitten naarmate je harder rijdt.
Opnemertjes van after-market cruisecontrol's werden doorgaands op de steekas, of bij een achtwerwielaandrijver op de cardanas bevestigd.
Volgens mij denk jij dat het opnemertje ergens aan het spatbord hangt :cry
@olafspoolder wrote:@Type>>R wrote:Nu zit ik op MP te kijken en kom een complete teller Unit tegen voor D Kadett
Groeten Olaf
Zou jij enig idee hebben waar ik die W getallen tellers zou kunnen vinden ??
Iets zegt me dat je het nog niet helemaal snapt.
Waar die sensor zit maakt niet uit, hoe dichter bij het draaipunt hoe beter de respons is, gewoon omdat het magneetje langzamer voorbij komt en de pulsen dan makkelijker geregistreerd kunnen worden. in die fiets-o-meter hoef je alleen maar de doorsnee van de band (gemeten) in te geven OF de lengte van 1 omwenteling (krijtstreepie op de band en op straat, 1 omwenteling voortduwen, krijtstreepie op straat en de afstand in centimeters ingeven. Dat is overigens veel zuiverder dan de doorsnee opgeven, die is moeilijk te meten en je hebt altijd te maken met afwijking door inveren van de band.
Ah oke dat wist ik niet thnx :thumb
Stond het W getal niet gewoon midden onder op de wijzerplaat?
Zoals hier, fototje van MP opgezocht
