Hoe kom ik mijn auto weer in
Gisteren de auto (vectra station uit 2005) even schoongemaakt met de kleine van me in de auto. Die had dus wat binnenverlichting aangedaan. Vanmorgen had ik de aangename verrassing van een lege accu.
Deze aan de lader gezet en de auto afgesloten.
De motorkap had ik op een kiertje gelaten maar die had mijn vrouw met alle goede bedoelingen dicht gegooid.:angel
Nu dacht ik de auto met de sleutel nog wel mechanisch open te krijgen, maar helaas. En via de afstandbediening uiteraard ook niet. Zo kan ik dus ook niet de accu terug plaatsen.
Iemand een idee hoe ik de portieren nog kan openen.
Alvast bedank.
zal ook wel electrisch gaan denk ? net als bij de B vec ... helaas heb ik geen idee hoe je hem open krijgt sorry
Bij de vectra-B kan je zowel de bestuurdersdeur als de kofferklep met de sleutel mechanisch openen..
Nee dat is zo'n elektrische handgreep. Daar heb ik ook gekeken, maar helaas.
Ik vind het vreemd dat met de sleutel in het slot het knopje niet omhoog schiet. Dat is naar mijn inziens de enige plek waar een sleutel in kan.
Je zou toch denken dat het slot in de deur gewoon mechanisch werkt.
Ik heb echt geen flauw idee hoe je zelf in je auto raakt.Behalve met de ANWB oid. Maar die wrikken de bovenkant van de deur iets open om het pinnetje omhoog te wippen.
Is het niet zo dat als je de AB twee keer indrukt dat de auto op 'safe-lock' of iets gaat?
Bij m'n omega wil ie ook niet meer open als ik de AB twee maal achter mekaar indruk...
Weet niet of je bij een vectra bij de ontgrendeling kan komen van de motorkap?
In ieder geval succes ermee
Groeten,
Wouter
origineel gepost door wim-v6
kwee niet hoor willem maar vorig jaar was mijn accu helemaal plat ... dus ik denk gebruik de sleutel gewoon ... maar dacht het niet dat ie open ging hoor
nou had ik gelukkig het raam ook nog open (stond in de garage) dus kon ik hem open vissen maar anders had de mijne ook goed vast gestaan
Eigenlijk wel een achterlijk idee,
dat als je accu in de nacht de geest
geeft, dat je dan niet je auto meer inkomt.:hmmz:hmmz
zou je de gril er niet uit kunnen halen en dan met een schroevendraaier de motorkap sluiting open maken?
zo heb ik het een keer gedaan bij mijn astra.
als je de motorkap wer open hebt kun je de accu weer aansluiten en de auto weer open krijgen.
succes
gr.paul
Auto voor opkrikken, en van onderaf een startkabel op de accu klem proberen te krijgen, ander ergens op de carroserie voor massa en dan op de accu. Zit me alleen af te vragen...liggen de accu's van een Vectra C niet in een soort kunstof bak naast het blok, dan ist nog maar de vraag of je erbij kan komen.
origineel gepost door Astraman
Auto voor opkrikken, en van onderaf een startkabel op de accu klem proberen te krijgen, ander ergens op de carroserie voor massa en dan op de accu. Zit me alleen af te vragen...liggen de accu's van een Vectra C niet in een soort kunstof bak naast het blok, dan ist nog maar de vraag of je erbij kan komen. je kan ook op constante plus van alternator pakken he;)
Op de plek waar de accu zich bevind lijkt het me inderdaad wat lastig te komen. Wat is de alternator? Klinkt als een mogelijke oplossing als ik weet wat het is.
Sowieso allen alvast bedankt bedankt voor het meedenken.
