Hoe mislicht actveren in Op-com
OA-H
Ik heb me mistlichten gemonteerd in me Astra H.
Via andere hoorde ik dat ik deze kon activeren met Op-com of Tech2.
Ik heb nu een Op-Com 2 werkend gekregen maar weet niet waar en hoe het in Opcom geactvieerd kan worden.
Heeft iemand hier ervaring mee zoja kan je me ermee begeleiden middels Screenshots of telefonisch.
Ik hoor wel wie me kan helpen.
Alvast bedankt Ray,
Volgens mij moest dat in de ECU en in de UEC bij programmeer variant configuratie, effe een vraagje heb je de security code bij de hand anders gaat het bij voorbaat al niet werken.
Luuk
Nee geen Security code bij me maar wel ergens thuis.
Waar moet ik de sec. Code invullen dan.
In de UEC moet je de mistlichten op aanwezig zetten, dit doe je door naar progammeren te gaan en dan naar progammeer variant configuratie als je daar op klikt vraagt hij om een security code als je deze niet hebt kan je niks activeren.
Drankje voor de duidelijke antwoord
Ga er snel mee aan de gang als ik de code bij me heb.
Wat van je meer in de ecu ecu afstellen programmeren.
Kan ik de pieptoon van de gordels niet aan ook verwijderen ?
Ik ga kijken wat ik kan aanpassen.
:thumb :thumb
Welke accesoire kan je allemaal activeren met de op-com als je een soort van zekeringskastje in de koferbak hebt met de letters HH.
Even kijken in de REC bij program configuratie wat je allemaal kan activeren waarschijnlijk speedlock, comfortsluiting.
Luuk
Hallo luitjes,
Nu is het me gelukt de mistlampen aan te zetten. Alleen een lamp doet het niet waarschijnlijk het lampje zelf.
Nu heb ik het volgende probleem en dat is dat ik niet meer de deruen kan. vergrendelen alleen bestuurders deur met de sleutel
Hoe zet ik alle instellingen weer terug of kan dat niet meer. Of waar moet ik kijken om de deuren weer te activeren
Iemand antwoord met spoed aub want me deuren staan open.
Alvast bedankt.
Je kan er nog wel mee starten?
Effe je sleutel opnieuw inleren::
in de auto gaan zitten alle deuren dicht sleutel in het contact, contact aan de open knop effe indrukken en vast houden en de dicht knop effe vast houden dan zou hij weer moeten werken.
Ja kan wel starten voor en achteruit rijden. Alleen de deuren gaan niet op slot ook Als je de bestuurders deur handmatig met de sleutel op slot draait.
Met alle deuren dicht bedoel je gewoon dicht want er zit bij de Astra H geen pin in de deur die in en uit kan trekken als bij de oudere modellen.
De knop open ingedrukt houden daarna loslaten en dan knop dicht indrukken
moet deze handeling tegelijk uit gevoerd worden of eerst knop open ff indrukken en dan loslaten en dan knop dicht ff ingedrukt houde dan los laten.
Ga het zo proberen. Alvast bedankt.
Moet dat ook gebeuren met de reserve sleutel?
Deuren moeten inderdaad dicht en niet op slot en de handeling moet achter mekaar is effe de open knop daarna de op slot knop ik denk dat de reserve sleutel gewoon werkt.
Anders zou ik deze proberen als die werkt even de batterij wisselen met de gewone sleutel en dan proberen in te leren misschien is de batterij gewoon leeg.
Ik wil het eventueel ook wel voor je doen woon in heemskerk weet niet of je tijd hebt.
Ja zou kunnen, ik zou in ieder geval effe de reserve sleutel proberen en als die werkt effe wisselen met de gewone en effe in proberen te leren
De baterij in de ab is in orde want de ramen gan wel zelf dicht als ik de deur dicht knop in druk (comfortmodule ofzo)
Heb de comfortmoduel wel wekend gekregen de mistlichten werkend gekregen aleen doet nog steeds de CV het niet
