Hoe ramen blinderen met folie?
bjorn1988
Ik heb vandaag folie gehaald voor de ramen en eens geprobeerd, maar krijg toch telkens luchtbelletjes aan de zijkanten.
Weten jullie misschien een tip om dit goed te doen??
Gr Bjorn
Daar zijn trucjes voor.
Het komt er op neer dat je alles eerst passend maakt voordat het de auto in gaat.
Maak je ramen van buiten schoon en sproei er dan een water+afwasmiddel sopje op.
Dan leg je aan de buitenkant de folie er op en knipt het ruim in de vorm.
Pak dan een elektrische verfbrander om de kreukels en bubbels te verwarmen, die je dan weg strijkt met de spatel.
Zodra het helemaal strak is haal je de folie er af.
Sproei sop aan de binnenkant, verwijder de beschermfolie van de tintfolie, en plaats de folie tegen het raam.
Dan gebruik je de spatel om het vocht onder de folie vandaan te duwen en het folie strak te trekken.
Omdat het al helemaal op maat is en gebogen naar je ruiten zou dat helemaal strak er in moeten gaan.
:o doe je dat met een verfbrander? smelt je folie dan niet weg? aangezien die al heel dun is?
maar de rest doe ik het zelfde , aan de buiten kant er op leggen, vast zetten met een plakbandje en dan snij ik hem aan de buiten kanb van het rubber uit zodat ik goed 1 a 2 cm te groot heb, en dan neem ik alles mee naar de binnen kant ;)
met de calibra heb ik de ruitjes er uit gepakt, gaat nog makkelijker :angel
Neuh, dat smelt niet als je voldoende afstand houd en niet als een malle op 1 plek blijft branden ;)
Een fohn wordt niet warm genoeg om fatsoenlijk te werken. Tenminste, mijne niet...
Verfbrander werkt veel beter en sneller.
[rquote=1854041&tid=141502&author=bjorn1988]Pfoee, dat is een werk. Daar ga ik niet aan beginnen, misschien liefhebers die mij willlen helpen hier???[/rquote]
Ik weet wel iemand in Emmeloord die het betaald doet. Uiteraard stukken goedkoper dan een bedrijf die het doet.
Heb zelf 115 euro betaald (incl materiaal en brandstofkosten) om die persoon langs te laten komen en blinderen.
Edit: Hmm maar die zit wel ver van Herkenbosch, zie ik net op google maps.
Kan iemand mij een paar linkjes geven voor goede blindeer folie. Ik zoek me suf met googel maar ik krijg alleen maar van die gasten die het voor je doen. En weet niet zo heel zeker wat wel mag en niet mag, aangezien ik oom agent te vriend hou.
Alvast bedankt,
Nef.
Alvast bedankt,
Nef.
Wat wel en niet mag betreft:
Als je een rechter buitenspiegel hebt (wie niet, tegenwoordig) mag je de ruiten achter de B stijl helemaal dichtgeverfd hebben als je dat zou willen.
Voor de B stijl (de ruiten naast en voor je) mogen maximaal 45% getint zijn. Standaard zijn ruiten al getint, en de lichtste folies zorgen al dat je daar overheen gaat. Dus houd maar aan dat je die niet mag tinten.
Wat folie betreft kan je prima bij een autozaak terecht.
noem er is een aantal, want ik kan nix vinden bij bijvoorbeeld: Chris Slager en Brezan. Dat zijn voor mij autozaken en het enige wat hier zit.
[rquote=1854225&tid=141502&author=Nefesh]noem er is een aantal, want ik kan nix vinden bij bijvoorbeeld: Chris Slager en Brezan. Dat zijn voor mij autozaken en het enige wat hier zit.[/rquote]Dat zijn automaterialen winkels, voor onderhoud en reserve onderdelen.
Zoek het eens bij winkels als Automat en Halfords ;) Accesoirewinkels, zeg maar. Was ik niet duidelijk mee, geloof ik ;)
Heb zelf net een set overtollige rollen verkocht die ik bij Automat vandaan heb.
