hoe te verwijderen dakrails systemen ?
mik83
Hallo allemaal
nou is tijdje geleden, gelukkig maar rijd nog steeds tevreden rond met me astra G diesel 1.7.
Maar even een vraag voor de kenners
helaas laat er wat blanco lak los, net boven me deur, dit word in de kerst vakantie gespoten, anders word het alleen maar erger.
Zat ik te denken, laat ik gelijk mijn beide geintregeerde rail-systemen, die standaard op de astra G zitten ( volgens mij ) meespuiten.
Maar hoe haal ik deze in godsnaam deraf ?
ik weet dat het kan namelijk.
kan ik gelijk deronder schoonmaken, al die vieze troep
mvg mik83
Voor zit hij achter het handvat in de hemel, die losmaken, hemel uit de rubber halen en je ziet de moertjes zitten.
Achter zul ook wat kapjes los moeten halen in de laadruimte.
Dit als je een dakrail hebt die alleen voor en achter vast zit, heb je midden ook een steun ?
dan zal die achter het handvat zitten achterin (2e zit rij).
Heeft de astra voorin gordijn airbags in plafond ? dan kan het een lastig klusje worden, maar wel te doen
De afdekking die gelijk met je dak loopt, zit geklikt, van voor (raam) tot achter.
Beetje voorzichtigheid is gewenst, klemmetjes willen redelijk snel breken.
Nee heb geen gordijn airbags.
maar volgens is het allemaal niet moeilijk te verwijderen.
Want wat ik me kan herinneren, toen ik een me vooruit liet vervangen, en natuurlijk weer met me neus boven op moest staan, nieuwsgierige aap dat ik ben, hahah
klikte hij ze zo deraf, of ik moet het totaal mis hebben. is namelijk altijdje geleden.
even voor de zekerheid het betreft, de zwarte strips, die zowel links als rechts op het dak zitten, en dan naar beneden lopen, langs je voorruit.
gr
ah owkeej, dan had ik verkeerd gelezen
ik had de dakdragers met de rail verwisseld :shock:
dakrail is geklikt ja
dakdragers geschroefd
my bad, sorry
weet je teovallig ook hoe je ze los maakt ??
waar je moet beginnen met losklikken ??
voordat ik dadelijk weer alles kapot trek, hahha
ik ben toen onderkant raam begonnen, beetje voorzichtig met enige kracht
want daar is het samen met het rubber makkelijker vast te pakken
succes :thumb
