hoe veel bar lucht in de banden???
combo c tour
ik heb lichtmetalen velgen onder mijn auto geschroefd.
nu hem ik een grotere velg en andere banden gemonteerd.
maar nu is de vraag hoeveel bar lucht ik in de banden moet doen. :hmmz
voorheen :175-65-14
nu : 195-50-15.
de wiel omtrek klopt vrij goed volgens de tyre calculator. :wtf
wie weet raad?? :hmmz :wors
@helmer opelfan wrote:Bij twijfel zit je met 2 bar altijd redelijk goed
Voor alles groter dan een Corsa vind ik 2 bar wel laag hoor, ik zou dan eerder zeggen: Bij twijfel, 2.5 bar.
Omdat je het niet gewend bent waarschijnlijk. 2.5 isredelijk normaal. 3 voor zware auto's of platte stugge banden
Heb altijd 2,5, maar ben meestal ook redelijk zwaar. Ok ik altijd en de auto behoorlijk vaak.
2,5 in de Combo is heel mooi!!
ik vermoed dat het gaat om 15inch wielen, als ik zo de foto bekijk..
Ik had ook altijd 2,8 bar in de Combo-B (1300kg minimaal) (185-55-15), sleten mooi gelijkmatig af, de bandjes
Ik pomp er altijd 2.5 in. 195-50-15
Maar op keuring laten ze altijd lucht eruit tot 2.2.
Als ik thuis ben gaat er weer 2.5 in :D
Op de band staat tussen haakjes de max PSI, die ff omrekenen naar BAR. Dit is de maximale druk wat de band mag hebben :wtf . Personlijk doe ik er 0,3 BAR meer in :afro !
Hallo ik heb onder een astra gsi de zelfde banden maat gehad en ad toen na gevragen wat de hoeveelheid bar het moest wezen en met 100% zekerheid kan ik je melden dat 2,5 bar de juiste bar is.
MVG
Marvin
@firsttimer wrote:Op de band staat tussen haakjes de max PSI, die ff omrekenen naar BAR. Dit is de maximale druk wat de band mag hebben :wtf . Personlijk doe ik er 0,3 BAR meer in :afro !
Hoeveel erin MAG is niet hetzelfde als hoeveel het verstandig is om erin te doen. Hoeveel is de maximale druk? 3,5 bar ofzo? En dan doe jij er nog 0,3 bar extra in? 3,8 bar... Dat is toch veel teveel, zeker voor een Corsa.
Gewoon aanhouden wat er aan de binnenkant van de tankklep staat, dat is altijd het beste.
Reservewiel pomp ik wel altijd maximaal op, omdat die nog wel eens vergeten worden en vaak langzaam aflopen.
Verschilt met de belading die je hebt he... Op de stickers van opel staan per gewicht wat je inlaad andere bar indicaties voor zowel de voor as en achteras.
Staat overigens niet alleen op een sticker, maar ook in het boekje. Veelal bij normaal gebruik is 2,1 ~ 2,3bar (voor/achter). En bij vakantie/veel personen in de auto --> 2,5~2,7bar. Bij een Combo met speciale transportbandjes (zitten ook op caravans/aanhangers) kan je boven de 3bar gaan zitten.
op de sticker in het tankklepje staat.
normale lading + 3 personen. voor 2,4 achter 2,4 Bar. ;)
volle lading + 5 personen. voor 2,4 achter 3,5 Bar. :shock: :puke
maar ik denk dat zij dit bedoelen bij de originele banden maat. :thumbup
Jep, waardes op de sticker zijn altijd voor de originele bandenmaat.
Echter is deze bij de B-corsa erg!! laag standaard. Bij lichte belading geven ze 1.9 en 1.7 bar af. Zelf zet ik er 2.2 op (rijd eigenlijk altijd alleen).
@combo c tour wrote:op de sticker in het tankklepje staat.
Originele maat ja, maar zo superveel zal het niet verschillen.
Bij een grotere band heb je meer luchtvolume om dezelfde druk te krijgen, maar die druk zal wel ongeveer hetzelfde moeten zijn.
Bij volle belading en 5 personen is 3,5 niet zo schokkend. Vergeet niet dat je een Combo hebt, die zijn eigenlijk gebouwd als bedrijfswagen. Dus die mag heel veel gewicht achterin hebben.
Ik pomp ook altijd 2.4 erin en heb 195/50/15. Met de olieverversbeurt hebben ze er nog wat bij gedaan en dat merk ik wel goed. Stuiter de stuiter...
