hoeveel liter olie in Carter
M@ntaMi@
Kreeg een vraag van een maatje van me en deze is als volgt:
Hoeveel olie moet er in een C20XE motor met een 1.8s carterpan? Hij heeft namelijk niet de pijlstok overgezet van de 1.8s en wil zijn eigen pijlstok voorzien van een max indicatie.
Ik had het antwoord niet voor hem, misschien dat iemand hier het juiste antwoord weet? Even ervanuit gaan dat er geen oliekoeler gemonteerd is.
zoo dat is nogal een verschil zeg..... Waar het mij om gaat is hoeveel liter erin moet om max pijlstok te bereiken. :angel
Uh, even voor de duidelijkheid, dus met een c20xe, met een c20xe pijlstok moet er dus 4,5 liter in. En met die 4,5 liter zit je dus op de pijlstok op maximaal? (met een 1.8s carter)
Want eerlijk gezegd heb ik geen idee waar het pijl moet staan.
Eigenlijk stel ik de vraag verkeerd, wat moet de pijlstok aangeven bij een standaard 16v pijlstok, en standaard pijlstokhouder en 1.8s carterpan?
Wie is nou de vraagsteller, M@ntaMi@ of 2000?
Bij een standaard pijlstok moet het nivo tot de standaard streepjes komen,
ongeacht welke carterpan gebruikt wordt of of er een oliekoeler aan hangt.
Het gaat immers om de hóógte van het olienivo en niet om de diepte van de olieplas?
De vraag is in mijn ogen hetzelfde, alleen wil ik wat meer weten. Ik heb op dit onderwerp gezocht, vandaar dat ik het hier vraag, dat scheelt weer een extra topic die hetzelfde is. :vertag
En wat jij stelt is ook niet helemaal zo, het gaat niet (alleen) om het peil, het gaat óók om de hoeveelheid en die is bij een 1.8s pan anders. :vertag
Reken ook dat als je je blok rechtop gehangen hebt ipv scheef dat de carterpan dan niet recht ligt en dus je oliepeil nog wel eens kan liegen, zeker omdat je peilstok aan de hoge kan zit dan.
